Автокад ПСК И МСК
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем АлександрКон, 17 сен 2019.
  1. АлександрКон
    19 июл 2018
    Добрый день! Подскажите пожалуйста у меня план в автокаде в пск как можно сделать его в мск дело в том что в нем оси не правильно стоят и подписывает зеркально ни разу не сталкивался.
  2. burvil
    15 июл 2013
    Выкладывайте план. А так надо на Земной шар нажать.
  3. АлександрКон
    19 июл 2018
    • план 1.dwg
      1,7 МБ
  4. molotON
    18 июл 2010
    Россия, ближнее Замкадье
    План у вас в МСК, просто развернут в модели, разверните через видовой куб или через вкладку в строке меню. Или для удобства создавать свою ПСК и работать в ней для читаемого отображения подписей мск1.png мск2.png
    Иоан4 нравится это.
  5. АлександрКон
    19 июл 2018
    Спасибо что ответили. Я пробывал развернуть разворачивается а подписывать точки начинаю показывает зеркально и ось х ,у на оборот
    --- Сообщения объединены, 18 сен 2019, Оригинальное время сообщения: 18 сен 2019 ---
    Сделал так как вы писали все становится нормально но вот план стал зеркальным все точки надписи перевернулись и сам участок
  6. molotON
    18 июл 2010
    X и Y , действительно, как в математической СК((
  7. АлександрКон
    19 июл 2018
  8. molotON
    18 июл 2010
    Часть подписей сделана блоком, в свойствах блока можно развернуть и притянуть надпись, если съедет. Вторая часть сделана мтекстом, попробовал также отзеркалить, преобразовав в однострочный текст, там также есть опция в свойствах.
  9. АлександрКон
    19 июл 2018
    спасибо поробую!
    Что то я думаю дело в другом! Ладно надписи перевернутые так и сам участок перевернут зеркально!
    --- Сообщения объединены, 18 сен 2019 ---
      149,4 КБ
  10. molotON
    18 июл 2010
    Ну да, мы же повернули вашу плоскость в СК. В кубе, который видно на вашем скрине в каде, вид сверху, первоначально в исходном файле вид снизу. Смотрим снизу-одна геометрия, меняем направление взгляда на вид сверху-другая геометрия. Если вам нужно просто повернуть участок для удобства редактирования, то создайте свою СК, как удобно или переключитесь с СК "МСК" на СК" рабочую" в вашем исходном файле, и скопируйте все это в другой чертеж. Там и вид участка, как вам нужно останется, и все подписи, включая блоки, будут в читаемом виде,но не будет в координатах
