Автокад 2021 зависает при запуске
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем Krakow, 17 июн 2024.
  1. Krakow
    30 апр 2014
    Здравствуйте, столкнулся с проблемой зависания автокада 2021 - см. фото. Закрыть это дело получается только через диспетчер задач. Два дня назад все работало отлично. Еще у одного коллеги такая же ерунда. При это 14 автокад работает без проблем. В чем может быть причина и как это исправить ?
  2. Барбатос
    6 ноя 2012
    г. Воронеж
    Krakow, см. фото.
    P.s. какой вопрос - такой ответ.
  3. Krakow
    30 апр 2014
  4. Барбатос
    6 ноя 2012
    г. Воронеж
    Krakow, Вы не описываете предшествующие моменты: обновления, вирусы, установка хз чего-то, может ищет путь в сетевую папку или еще куда, блок сетевой лицухи. Вариантов много. Без этих вводных - Ваш вариант Ванга\Google.
  5. Krakow
    30 апр 2014
    Решение нашлось:
    Дописать в файл hosts ещё эти строки, кроме стандартных 3-5.
    127.0.0.1 access.clic.autodesk.com
    127.0.0.1 clm.clic.autodesk.com
    127.0.0.1 accounts.autodesk.com
    127.0.0.1 ipm-aem.autodesk.com
    127.0.0.1 cdn.accounts.autodesk.com
    127.0.0.1 api.autodesk.com
    127.0.0.1 cur.autodesk.com
    127.0.0.1 registeronce.autodesk.com
    127.0.0.1 developer.api.autodesk.com
    127.0.0.1 sso.accounts.autodesk.com
    127.0.0.1 sso.connect.pingidentity.com
    127.0.0.1 autologon.microsoftazuread-sso.com
    127.0.0.1 autodesk-prod.okta.com
    127.0.0.1 auth.autodesk.com
    127.0.0.1 native.auth.autodesk.com
    127.0.0.1 profile.autodesk.com
    127.0.0.1 api.userprofile.autodesk.com
    127.0.0.1 cdn.web-platform.io
    127.0.0.1 authn.autodesk.com
    127.0.0.1 genuine-software2.autodesk.com
    127.0.0.1 ase-cdn-stg.autodesk.com
    127.0.0.1 ase.autodesk.com
    Далее перезагружаем компьютер и все работает.
    sergtor нравится это.
