Autodesk 360 проблемы синхронизации
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем Evgen80, 23 мар 2016.
  1. Evgen80
    Evgen80 Форумчанин
    """"В автокаде реализована синхронизация пользовательских настроек с учетной записью Autodesk 360.
    Настройки из учетной записи облака Autodesk можно загрузить на домашний компьютер или на другую рабочую станцию.""""
    Итого задача: на рабочем компе менять настройки. На ноуте подгружать измененные.
    Автокад 2016 установлен на стационарный комп (Комп1) и на ноут (Комп2)
    Комп1 и комп2 залогинены под одной и той же учеткой
    Каждый из компов по отдельности проходит синхронизацию, отправляя пользовательские настройки, и опять же подгружая их с сервера
    (примерно как на этом видео )
    Но настройки одного компа не подгружает другой комп.
    Т.е. если отправить настроки компа1 на сервак, а попытаться подгрузиться компом2 с сервера, то
    прогружаются у компа2 старые настройки компа2
    Я не одинок в данной проблеме (пост от 11.03.2016)
    http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=129604
    Ребята, отпишите у кого получилось прогружать настройки другим компом, чтобы было хотя бы понимание, что все работает.
    Может кто подскажет, в чем может быть проблема.
