AutoCAD Civil 3D 2022
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем dilshod4ik, 25 сен 2021.
  1. dilshod4ik
    12 окт 2014
    Всем доброго дня. Ребята а кто установил Цивил 2022? У меня при установке ошибку выдает. В чем может причина? Ноут еще новый.
  2. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    dilshod4ik, а у меня машина не заводится. Новая. В чем дело?
    i77artur, Ohr, agajohn и 2 другим нравится это.
  3. 1958
    21 авг 2013
    СССР, город хлебный
    В заВодиле! :)
    i77artur, Qvinto и zvezdochiot нравится это.
  4. Neznayka
    8 дек 2007
    Brest
    Это всеобщая беда. Людям или лень или не понимают в силу возраста, что тебе (автору) на этом форуме не должен никто ничего. А если тебе лень сформулировать проблему, то какой ты активности хочешь от других. Если юноша какой пишет, то отвечц как должен примерно выглядеть вопрос, чтоб тебе вероятно помогли:
    указать код ошибки (скрин и текст), описать параметры нового ноута (они бывают разной силы); рассказать, что там с антивирусами; со свободным местом, проходит ли ноут тесты, и пр. . чтоб люди не гадали
  5. CHESNOK
    20 дек 2016
    А топливо заливали? :))
  6. ds_nick
    10 авг 2010
    Республика Башкортостан, г.Уфа
    Ох уж этот стиль общения на геодезисте =)).
    Steinar, nextnicetry и Vanilin нравится это.
  7. MaksNik
    3 июн 2013
    Приветствую. Начнем с простого - запусти установку от имени администратора.
    geo_rva нравится это.
  8. Александр В
    22 июн 2010
    Ни с того, ни с сего в Civil 2022 не стали запускаться картограммы (ни BearDyugin_Geo_Cartogram_v7_4_7, 2, ни с русского пакета адаптации), а так же не считается объем в Анализе. В ком. строке выдает ошибку (показал во вложении). На другом компьютере все считает. Помогите разобраться, в причине.
  9. Павел_БЛГ
    9 янв 2011
    Благовещенск
    Попробуйте инет отрубить. У меня на стационарнике вылетает сообщение о просроченной лицензии, отрубишь сеть и все норм
    Александр В нравится это.
  10. Александр В
    22 июн 2010
    Если я открываю файл как обычно - выдает ошибку. А если открываю через меню Пуск - все работает. До вчерашнего дня так не было. Интересно в чем причина.
  11. agajohn
    3 апр 2013
    @BearDyugin а к этому человеку обращались вы?
  12. Александр В
    22 июн 2010
    Да, конечно. Как обычно, он оперативно отреагировал. Я догадывался, что у меня, что то с Civil, даже переустановил его. BearDyugin тоже посоветовал восстановить или переустановить Civil. Все равно, если открывать файл как обычно - картограммы (а возможно и другие функции, завязанные на библиотеки Civil) не работают. А если открывать этот же файл, в этой же программе, через т.н. меню Пуск, все открывается и считает. Раньше все работало при открытии файла обычным способом (кликом по ярлыку).
  13. jadgon
    8 апр 2012
    Фары протирал?)))
  14. agajohn
    3 апр 2013
    Возможно, дело в ассоциациях файла dwg.
    1. Что у вас установлено помимо civil 3d? Чистый Автокад например установлен?!
    2. Вы Civil 3D переустанавливали как, полностью удалили с помощью утилиты автодеска, почистили, перезагрузились и установили?
    3. При первом открытии файла dwg должно было выскакать окно с рекомендациями ассоциаций файлов dwg, что вы выбрали?
  15. Ohr
    Ohr
    13 фев 2009
    Пермь (Где то в РФ)
    А при клике по файлу открытие настроено через что ? AutoCad Application или DWG Launcher - может в эту сторону копать ?
  16. Александр В
    22 июн 2010
    1.Civil у меня установлен на "чистый" Автокад, (аддон Civila).
    2. К сожалению "утилиты автодеска" для удаления программы у меня нет, удалял традиционно, через установку и удаление программ. CCleaner-ром почистил реестр.
    3. Рекомендацию при первом открытии проигнорировал (не обратил внимания).
    --- Сообщения объединены, 22 мар 2022, Оригинальное время сообщения: 22 мар 2022 ---
    Civil открываю через DWG Launcher. Но картограмму считает только при открытии через меню Пуск.
  17. agajohn
    3 апр 2013
    Скорее всего установлен просто civil 3D. Могу, конечно, ошибаться, но civila как аддон на чистый автокад нет. Он, конечно, работает на базе автокада, но он отдельно на чистый автокад не устанавливается.
    Если есть civil то он скорее всего есть, возможно вы не обратили внимания
    Вот так он выглядит (раскрыть)
    Ashampoo_Snap_22 марта 2022 г._20h38m01s_001_.png Ashampoo_Snap_22 марта 2022 г._20h38m48s_002_.png
    Если пропустили выбор ассоциаций то найдите его по следующему пути: (для win 10)
    Параметры компьютера\Приложения\приложения по умолчанию\Выбор стандартных приложений для типов файлов и там уже найдите расширения для автокад .dwg
  18. Александр В
    22 июн 2010
    В дистрибутиве к аддону прочитал. А средства удаления у меня нет. Возможно при установке Civila не установил дополнительных параметров, где это средство могло быть. В следующий раз буду внимательнее читать назначение этих параметров.
    • readme.txt
      3,7 КБ
  19. Ohr
    Ohr
    13 фев 2009
    Пермь (Где то в РФ)
    Попробуй через аппликейшен открыть. Правой кнопкой на файл, в контекстном меню - открыть с помощью - автокад аппликейшен.
  20. Александр В
    22 июн 2010
    Ни при открытии через Autodesk Application, ни при открытии через DWG Launcher Картограммы не считаются. Civil показывает ошибку.
