Атмосферные поправки
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем X-Y-H, 15 июн 2009.
  1. X-Y-H
    Раньше в комплекте поставки к отечественным тахеометрам, прилагался барометр-анероид и пращевой термометр. Использете ли вы их сейчас в своей работе или же в наш век интернета, радио и телевиденья используете общедоступные данные?
    Лично у меня на коммуникаторе стоит программа которая каждые 3 часа обновляет данные с сервера GisMeteo, вот их я и ввожу в прибор. А что используете вы?
  2. geotrener
    geotrener Форумчанин
    При желании,если нет под рукой и-нета,радио всегда говорит о погоде.Насколько принципиально влияет перепад в 3-4градуса или 10-20мм р.ст. на точность работы в топографии или на стройке? ::cool24.gif::Кто нить разъяснит?
  3. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Внимание, вопрос: как влияет ошибка определения температуры или давления на ошибку измерения расстояния?... ::cool24.gif::
    СтОит ли обращать на это внимание? Важно не ввести +20 при реальных -20. А -20 или -22 - несущественно.
  4. BearDyugin
    Ничего, в лучшем случаи весной +20, осенью -20, для успокоения души.
    Никак, или очень не значительно:
    Зима, в приборе - 20, приехал к другу на базис 20м (в аудитории), проверяем константу...
    вспоминаем, что надо же атмосферные поправки вводить, итого температура с -20 на +20 (40*С) давление почти совпало. опять мерим, но ничего не изменилось.
  5. geotrener
    что и требовалось доказать ::bravo::
  6. Николаич
    Николаич Форумчанин
    Странно, Никон 352 показывает изменение РРМ, на 20-ти метрах конечно не сыграет, а если расстояние побольше (РРМ ведь мм. на км. линии).
    Давление постоянно держали 760 мм., а вот температуру меняли постоянно, при резких перепадах даже в течении дня. Для съемок не существенно, а на ходу всеже влияние есть.
  7. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Прибор какой? Если Никон, так там в одном месте темп/давл вводятся, а в другом вкл/выкл учет. Может, он (учет поправки) просто был выключен?.....
  8. ИВАНЫЧ
    ИВАНЫЧ Форумчанин
    При таких расхождениях в тем-ре и давлении,разница может составить около полутора сантов на км.,т.е. 0.000015. Это для Соккии.А уж каждому решать,как с этим работать.
  9. BearDyugin
    Не, ну яж не делетан. (NIkon, мой любимый - его я знаю досконально)
    Нигде не нашел инфы, впрочем смотрю как и все (конкретно формула хоть для какоё-нибудь модели тахера), позвонил другу (метрологу по совместительству, у которого базис), он сказал: - "Да, на 20 м. и не заметишь, а вот н 1 км может до 1 см, вводить надо, но влияние можно заметить только при высокоточных работах"
    Скажите, на 1 км с какой точностью вы наведетесь на отражатель? Соизмеримо ли это с 1 см из-за PPM?
  10. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    Честно говоря всегда стоит 760, а температура 0... Раньше эксперементировал, разница на коротких дистанциях была близка к нулю, а на длинных милиметры, это при том, что я ставил разницу от +30 до -30...
  11. Badim
    Badim Форумчанин
    Приведу таблицу поправок за атмосферные условия из руководства пользователя тахеометров Leica TC 600, TC800.
    Смотрите сами.
      149,4 КБ
  12. BearDyugin
    Ну, циферки...
    А что они значат?
    Честно говорю - не понял. Пожалуйста объясните в чём это и куда. (я искренне без всякого сарказма)
  13. Badim
    Badim Форумчанин
    Например давление 1000 мбар, темп. -10 С.
    По таблице находим ppm = -20.
    (Добавление)
    На всякий противопожарный.
    ppm - одна миллионная. В данном случае от измеренного расстояния.
    (Добавление)
    Т.е. в рассматриваемом примере поправка за атмосферные условия в измеренную сторону длинной 100м составит -2мм.
  14. ak_evg
    В общем, исходя из выше сказанного можно сделать вывод, что нечего заморачиваться с поправками. При условии, что Вы не делаете высокоточных работ.
  15. Badim
    Badim Форумчанин
    Я ввожу только температуру. На глаз, с точностью +-5 градусов. Давление постоянно стоит 950 мбр. Не меняю.
    Работы- топография, вынос проектов в натуру, исполнительные съёмки.
    P.S. Кстати поправки за атмосферные условия можно внести и в обрабатывающем ПО (Кредо ДАТ это позволяет).
  16. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Более того, надо следить, чтоб случайно не учесть поправку дважды... ;)
  17. Linetzev
    Linetzev Форумчанин
    У соккии в мануале есть конкретная формула:
    ppm=278.96-(0.2904*Атм.давл.(гПа))/(1+0.003661*Темп.воздуха(град.С))
    По расчетам по максимальным условиям эксплуатации Т=-30+60 гр.С, Давл=860-1040 гПа ppm = -60 +74 мм/км
  18. Badim
    Badim Форумчанин
    Для тахеометров SOUTH
    ΔS =278.44 – 0.294922 P / ( 1 + 0.003661T )
    где: ΔS: коэффициент атмосферной коррекции, в ppm (в миллионных долях);
    P: давление, в кПа (1 кПа = 0.75 мм рт. столба);
    T: температура, в °C.
    Поправка за атмосферные условия отсутствует (равна нулю) например при давлении равном 1013 кПа и температуре 20°C .
  19. Vladimir VV
    Vladimir VV Форумчанин
    Есть такое понятие "единство измерений" (даже Федеральный закон ему посвятили).
    К любому тахеометру, признанному в качестве типа средства измерения, прилагается руководство пользователя. Методика измерений, описанная в руководстве пользователя тахеометром должна быть догмой для руководства к действию. Если в руководстве написано "брать от фонаря" значит следует брать именно оттуда, а не из другого места. Если написано, что температура окружающего воздуха измеряется и вводится с точностью до 1 градуса, то надо брать:
    например, термометр метеорологический пращевой стеклянный «ТМ-8» производства предприятия ОАО «Термоприбор», предназначеный для быстрого замера температуры воздуха в походной обстановке путем вращения термометра на шнурке со скоростью порядка 1 об/сек. Термометр метеорологический пращевой стеклянный «ТМ-8» производства предприятия ОАО «Термоприбор» утвержден в качестве типа средства измерения, зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений Госстандарта России под №281-49 и допущен Госстандартом России к применению в Российской Федерации в качестве средства измерения.
    Не допущенных в качестве типа средств измерений, приборов или инструментов в геодезии применять нельзя (см. Федеральный закон о единстве измерений).
    Измерение атмосферного давления, во время геодезических измерений можно производить барометром-анероидом контрольным модели "М-67" производства предприятия ОАО «Сафоновский завод "Гидрометприбор"» (Россия, 215500, Смоленская область, г. Сафоново, микрорайон ГМП). Барометр-анероид контрольный «М-67» предназначен для измерения атмосферного давления в диапазоне от 610 мм рт. ст. до 790 мм рт. ст. и утвержден в качестве типа средства измерения, зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений Госстандарта России под №3744-73 и допущен Госстандартом России к применению в Российской Федерации в качестве средства измерения.
    1. Все остальное - "от лукавого".
    2. И на термометр, и на барометр-анероид, и на рулетку, должны быть действующие поверочные свидетельства (как и на тахеометр).
  20. Верещагин
    Интересно, осуществляя точным теодолитом тахеометрическую съемку (или проложение теодолитного хода) нужно ли соблюдать методику измерений, прописанную в инструкции к инструменту для полигонометрии, или можно удовлетвориться точностью, и соответствующей методикой, прописанной в инструкции для данных видов работ?
    Думается, Вы не станете спорить, что несомненно правильным будет второе.
    Так почему же при работе с электронным тахеометром подход должен быть другим? В чем разница между введением атмосферных поправок в светодальномерные измерения, и температурных - в измерения лентой? Я полагаю - разницы нет, и если величина поправки пренебрежимо мала по сравнению с требуемой точностью измерения - она игнорируется.
    Раз мы можем обеспечить необходимую для данного вида работ точность, то мы не только не обязаны, но и не должны применять более навороченную методику. Это будет инженерной ошибкой, приводящей к затягиванию сроков и удорожанию работ. Пусть и незначительному.
    Ну а с тем, что для выполнения высокоточных работ нужно использовать все поправки - никто не спорит.
    berserk нравится это.
