Астрахань- МСК-30 нужны пункты
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем Noob, 14 окт 2016.
  1. Noob
    14 июл 2012
    Если поделитесь готовой проекцией или локализацией будет вообще замечательно.
    Владимир2013 нравится это.
  2. geoKrasnodar
    19 фев 2012
    г.Краснодар
    да вроде и так все хорошо....есть у кого-нибудь проекция на всю Астраханскую область - я тоже не прочь разжиться!!! А может есть на всю РФ?
  3. Noob
    14 июл 2012
    Меня интересует только Астрахань а не вся обл. Кстати например по Ростовской обл проекция вполне прилично работает. Есть места где деятели в начале двухтысячных по гуглокартам хрени намежевали, есть еденичные пункты уплывшие, но на 95 процентов съемки без калибровки попадают в допуски для пятисотки....
  4. geoKrasnodar
    19 фев 2012
    г.Краснодар
  5. Noob
    14 июл 2012
    Очень смешно. Вы в краснодаре по Госту работаете? Или вам больше заняться нечем, кроме как в этой теме бесполезные посты плодить???
  6. geoKrasnodar
    19 фев 2012
    г.Краснодар
    что-то я не пойму: вы просили проекцию - я скинул ссылку, в которой проекции на все регионы!!! И что значит - по "госту работаете"?!!! Все проекции, которые есть (в том числе и Краснодарская), напрямую или в несколько шагов опираются на ГСК (42 или 95), т.е. в основе всех проекций так или иначе будут ГСК, параметры перехода на которые прописаны в нормативной документации!!!! А как вы вообще работаете, если не соблюдаете требования нормативной документации? И, если уже на то пошло, постоянно выполняя калибровку, вы уподобляетесь тем, кто "начале двухтысячных по гуглокартам хрени намежевали", и в конце-концов вы также не состыкуете границы кварталов с границами участков, находящихся в этом квартале!!!!
    bobheinlein нравится это.
  7. Noob
    14 июл 2012
    geoKrasnodar, Вы у нас теоретик? Вас не Виталий К зовут? Вот возьмите и пересчитайте свой ЗУ по Госту и расскажите на сколько он не сошелся с вашей выпиской. А если вам совсем делать нех, то попробуйте добиться исправления. А работаю я в данный момент просто: одни хорошие люди, когда привязывали БС по области посчитали реальные параметры для перехода на приличный кусок нашей области. Периодические проверки на пунктах триангуляции показывают сантиметровые отклонения. С ОМС все не так радужно местами... И фигачу я даже не заезжая на пункты ибо районы работ проверены. И работать по нормативке никакого смысла не вижу т.к. в любом случае вылезут те-же сантиметровые невязки с кадастром в лучшем случае.... Вот такой я бракодел.
    А вы как в Краснадаре работаете? Наверняка по нормативке, спецчасть завели, параметры получили или сняли ВСЕ пункты и на каждую съемку локализацию по 5 ближайшим делаете????
  8. geoKrasnodar
    19 фев 2012
    г.Краснодар
    я - не у вас!!! я-не Виталий, работаю в изысканиях, то,что вы делаете и рядом не валялось по качеству с изысканиями. Ну и если вы такой спец, то вы должны понимать, что хорошие люди при расчете реальных параметров использовали в качестве основы ГСК, на которою они перешли по параметрам, указанным в ГОСТе. Просто вдумайтесь в вашу фразу - "Вы в краснодаре по Госту работаете?" - вы такой бред про ГОСТ написали, разве вы не понимаете? я работаю согласно нормативной документации, а параметры по ГОСТу, которые вы приплели непонятно зачем, стандартно зашиты в любую программу по обработке спутниковых измерений. Вы просто увидели слово ГОСТ на ссылке, которую я скинул, и даже не вдумались - для чего его там написали!!! А по-поводу калибровки - завтра придет какой-нибудь дядя Вася Пупкин и начнет работать со своей "правильной" калибровкой и в итоге у вас будут разные коорд. одного участка и у вас у обоих будет все правильно....
  9. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    <p>
    </p><p>Человек просто попытался объяснить, что он не работает по госту в чистом виде, и применяет калибровку по пунктам, так как до него и до применения спутниковых систем позиционирования, координаты пунктов и топографические съемки делались классическими методами, сети ГГС содержали значительные невязки и была проделана огромная работа по составлению карт и планов, а они обновляются постепенно и нам приходится учитывать это все.Например отмежевал участок, будь добр возьми выписку в соответствующих органах, с координатами соседних участков, полученные возможно с пунктов полигонометрии тахеометром и свяжи это все с вновь полученными, да так, чтобы площадь сошлась в пределах допуска ну и т.д. Представь выносишь в натуру участок, а по границе проходят различные строения и ты говоришь соседям типо меня не еб-т у меня локализация по госту двигайте нафиг на метр, а они тебе, что мы уже здесь 50 лет стоим. </p>
  10. Noob
    14 июл 2012
    geoKrasnodar, Браво. Столько написать и ни о чем....
    Игорь не заморачивайтесь. Это все мы весело обсуждали в теме про перевод МСК в WGS с весьма колоритными личностями, тоже строго по нормативке работающими. С теми же ссылками на ГОСТ и ГСК. Причем по нормативке то по сути делается та-же локализация если у вас нет спецчасти и официальных параметров... Если человек на полном серьезе рассказывает что он работает по нормативке в изысканиях, но почему то не рассказывает как именно.... Изыскателям платят проектировщики и они, как правило бывают очень недовольны, когда им не дают отвод земли под линейку или спроектированное здание оказывается на соседском заборе.... Это просто тролль: чего только параметры с mapbasic стоят- ну хорошо, что я в курсе про их метровую точность. А был бы я вчерашним студентом, забил бы их в контроллер и поехал бы черти куда кнопку в РТК жать. Потом приехал, обработал, а через месяц увидев результаты наложенные на КПТ поехал бы снова уже за свой счет, ну или другую бы работу искал::biggrin24.gif::.
  11. geoKrasnodar
    19 фев 2012
    г.Краснодар
    Я ему тоже ещё в начале просто скинул ссылку в ответ на его вопрос (просто хотел помочь), и в ответ услышал типа- что это за хрень, вы что в Краснодаре по ГОСТу работаете?...вы считаете-это нормальный адекватный ответ за попытку оказать помощь даже если она и не пригодилась?
    --- Сообщения объединены, 16 окт 2016, Оригинальное время сообщения: 16 окт 2016 ---
  12. Владимир2013
    22 июл 2013
    Енотаевка Астраханской область- помогите с привязкой пожалуйста!
    Если есть кто от туда готовы отблагодарить!
  13. AlexLexor
    11 дек 2017
    Волгоград
    Добрый день. Помогите с координатами пунктов ГГС Енотаевский район и Наримановский район. в ответ могу поделиться Волгоградской /Саратовский обл,
  14. kheylan66
    28 мар 2012
    kheylan@mail.ru
    AlexLexor, вы бы хоть почту написали...
  15. AlexLexor
    11 дек 2017
    Волгоград
    Skala117f@mail.ru
