Бывает после установки программы Ассистент2 (для тестирования подготовки к экзамену КИ) не работает кнопка настроек. Я искал по инету из-за чего так бывает но так и не нашел, но в самой папке программы (С-Program files-Assist2) есть файл Assist2 (параметры конфигурации.блокнот) и там можно изменить эти настройки, но по английски. Вот я перевел этот файл на простой язык нужно просто открыть этот файл и следуя этой подсказке изменить настройки: [Locale] LocaleID=1049 [Options] HideMark= если 1 во время теста НЕ показывать % баллов, если 0 показывать. HideDate= если 1 во время теста НЕ показывать дату, 0 показывать. HideTime= если 1 во время теста НЕ покахывать время, 0 показывать. HideQstNum= если 1 во время теста НЕ показывать № вопроса, 0 показывать. HideQstTime= если 1 во время теста НЕ показывать время оставшееся на 1 вопрос, 0 показывать. HideTotalTime= если 1 во время теста НЕ показывать время оставшееся на все вопросы, 0 показывать. MixedTest= если 1 смешанный тест(при выборе нескольких тем) если 0 поочередно. Mode= "РЕЖИМ РАБОТЫ" если 1 контроль знаний(часть вопросов.без комментариев)..если 0 то тренажер(все вопросы+комментарии) MixQst= если 1 перемешивать вопросы, если 0 то нет MixAns= если 1 перемешивать варианты ответов, 0 нет ShowRightAnswers= если 0 во время теста НЕ показывать верные ответы, 1 показывать. AllowSingleAnswer= если 1 разрешать выбор нескольких вариантов ответа, если в вопросе только один правильный ответ. если 0 неразрешать. IntegralMarks= если 1 засчитывать только полностью правильные ответы, если 0 нет. TimeLimit= ограничение время ответа на вопрос в секундах (если 5 то 5 секунд) QstLimit= количество задаваемых вопросов GlobalTimeLimit= ограничение общего времени работы в минутах (если 5 то 5 минут) UsePath=C:\WINDOWS\Temp\ StatServ=localhost:5555 StatServHistCount=1 StatServHist0=localhost:5555 UseRemoteStats= если 1 Отправлять статистику на удаленный сервер статистики (у меня всегда стоит 0)
Все намного проще! И не нужно искать в интернете, все написано в руководстве программы :) Для того, чтобы кнопка "Настройка" работала, необходимо настроить админский доступ. Надо добавить в строке Users= файла admin.ini имя вашего профиля (учетной записи) windows. У меня, например, учетная запись Антон, содержание файла admin.ini в папке программы такое: [Administrators] Computers=* Users=Антон [DisableSetupPartially] Computers= Users= [DisableSetup] Computers= Users= Теперь кнопка настройка работает. P.S. в ассистенте, в рамках подготовки АКИ, раздражает задержка перед каждым вопросом и то что нельзя свернуть окно и посмотреть закон
Поделитесь пожалуйста программой (Добавление) если можно, то скиньте на Setsss@mail.ru буду очень признателен
Вот испрашиваемая ссылочка: Вопросы и ответы к экзамену на кадастрового инженера - 3 Там всё есть. См. 3 верхних сообщения.
Здравствуйте, у меня не открывается программа Ассистен 2. Всё выдаётся иероглифами, и как только я нажимаю на кнопуку "начать работу" выдаётся ошибка, тоже на не понятных знаках. Помогите пожалуйста, программа для меня очень важна т.к. по ней я готовлюст гос экзамену. Забыл ещё написать, что у меня Windows 7 и всё на английском языке, возможно это важно.
