артезианская скважина
Тема в разделе "Кадастровый учет земельных участков", создана пользователем Bober200, 13 мар 2011.
  1. Bober200
    Bober200 Форумчанин
    Не подскажите, какими нормами и правилами руководствоваться при образовании ЗУ под артезианской скважиной? Каких размеров должен быть участок, учитывается ли при межевании охранная зона? Должна ли входить водонапорная башня в участок или же формируется отдельным МП? Спасибо.
  2. turochak_dda
    turochak_dda Форумчанин
    Если вода не техническая, а питьевая, то см. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
    Санитарная зона первого пояса должна быть радиусом 50м (иногда 30м и меньше). Ну или если неохота формировать круглую зону (и круглый участок), то делайте квадрат размером 100м*100м, т.е. 1 Га.
    А если учесть, что земля под первым поясом санитарной зоны должна быть в собственности или в долгосрочной аренде у владельца скважины(такие требования при получении лицензии на скважину), то вот вам и ответ на вопрос о размере участка - не меньше гектара.
    А насчёт отдельного участка под водонапорную башню - как заказчик захочет, так и надо делать.
    Как говорится кто девушку кормит, тот её и танцует кто платит, тот и музыку заказывает.
  3. Bober200
    Bober200 Форумчанин
    Вода питьевая. Возникает другая проблемка, участок можно сформировать любой конфигурации не беда, а как быть с тем, что уже в 20-ти метрах начинаются жилые дома, а участки доходят практически вплотную к скважине? Блин...
  4. turochak_dda
    Или скважину передвинуть, или участки у людей изымать.
    Но при изъятии участков прийдётся им ущерб компенсировать по рыночной стоимости (земля, строения и т.д.).
    В санитарной зоне первого пояса (круг радиусом 30-50м) не должно быть никаких домов и участков, за исключением участка для скважины.
  5. Bober200
    Bober200 Форумчанин
    Понятно, спасибо. Я вообще не понимаю, тогда какими нормами руководствовались при их бурении и установке??? Получается в нарушение ЗСО, СНиПа, ФЗ...?
  6. Тоже надо выделить участок под скважину радиусом 30м. Как его сформировать?
    -разбить на много сегментов и делать точки границы через например 1м по всей длине окружности
    - или указывается координаты центра окружности и радиус
  7. Lord
    Lord Форумчанин
    shkiper35
    Центр и радиус не проходят. Нужны координаты характерных точек границы.
    Мы делаем от 60 до 6 точек. Ваш выбор. Главное, площадь подогнать.
