Апгрейт рулетки
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем gray2020, 1 июл 2019. 1.692 просмотра 4 ответа Обновлено:
  1. Может кому и сгодится. Для определения диаметров надземных трубопроводов нанесите маркером на обратную сторону полотна соответствующие метки. Можно теоретически D*3.14 по шкале, но лучше по трубам с заведомо известными диаметрами, т.к. рулетка из-за изгиба полотна не желает оборачиваться вокруг труб вплотную.
    Апгрейт рулетки — изображение 1
  2. ak_evg
    ak_evg Знаток: Оборудование
    блин, а чё так сложно? Эти диаметры на глаз легко определяются.
  3. vsv
    vsv Знаток Ресурсовед Инженер-геодезист
    и с заведомо известной толщиной стенки, и надо разобраться, какой диаметр вы определяете - внутренний или внешний. Что касается пластмцацовых трубопроводов, порекомендую искать официальные значения, потому как там черт ногу сломит. зы
    такая рулетка с таким апгрейдом долго не прослужит. Сначала облупится, потом трещины, перестанет сматываться, и выбросите.
    Возьмите другую, без желоба.
    Ну так то да, все равно потом с эксплуататорами согласовывать.
    Barmalej нравится это.
  4. oinv
    oinv Форумчанин
    Не той стороной ты, Дядя Фёдор, бутерброд ешь (с).
    Если оборачивать рулетку вокруг трубы стороной, на которой нанесены деления, то всё плотно получается. Но да, этот "способ" не лишён недостатка, ибо затруднено считывание показаний.
    Не аргумент.
    Прослужит ровно столько, сколько и без апгрейда. Ещё что-то вспомнились "портняжные метры", но носить их, а главное, не протерять - та ещё морока. UPD:
    Придумал апгрейд предложенного апгрейда.
    Нанести метки не на диаметре, а на длине окружности. Тогда ничего пересчитывать не надо. Можно разными цветами, для стали и для пластика, к примеру. Они будут подальше от начала рулетки, лучше сохранность получается.
  5. SeregaBest
    SeregaBest Знаток
    Надземный трубопровод чего?
    Только газ...
    Остальное идёт в утеплители, которые мерь - не мерь не понятно сколько внутри труб и какого они диаметра. И самое главное: нужно указывать внутренний диаметр труб! А для этого, в вашем случае, надо знать толщину стенки трубы... А трубы бывают ой какие разные
    --- Сообщения объединены, 5 июл 2019, Оригинальное время сообщения: 5 июл 2019 ---
    Проще сделать так:
    Выдвигает веху, и прикладываете к трубе ту секцию вехи, на которой есть разметка. Для удобства к низу трубы "прикладываем начало метра" и зорким глазом смотрим какое значение будет на верху трубы. Почему проще : да потому что не надо таскать с собой рулетку или линейку-уголок ;)
Похожие темы
  1. Мы используем файлы cookie
