антенна для базовой станции
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Hetrovich, 2 июн 2011.
  1. есть двухчастотник NovAtel DL-V3 и антенна NovAtel 702-GG Хотим установить его в качестве базовой станции.Спросили у знакомых-говорят антенна не подходит, нужна другая и предлагают купить(цена ого).Подскажите это не развод?
  2. Александр Устинов
    Александр Устинов Только чтение Форумчанин
    И да и нет;)
    Пример: на базовых станциях в Смоленской области и Республике Татарстан такие же приемники и антенны.
  3. arendageo
    arendageo Форумчанин
    Всё зависит от того какие функции будет выполнять базовая (или по модному - Референцная) станция.
    Если для работ по межеванию, то вполне сгодиться.
    Если для ITRF, то не подойдёт.
    В общем для чего оно вам?
  4. -только для межевания
  5. arendageo
    Тогда устроит целиком и полностью!
    Будете работать в постпроцессинге или RTK?
  6. только в постпроцессинге
  7. Сергей Флерко
    Сергей Флерко Форумчанин
    Ну что за бред!
    В Украине сейчас работает 4 перманентных станции, включенных в сеть IGS/EPN - все с приемниками DL-V3 и антеннами GPS-702GG. Плюс еще с пяток пяток станций, не включенных в IGS, но постояннодействующих с тем же оборудованием.
    Плюс 16 станций СКНОУ, используемых и для RTK и для пост-процессинга - и на всех антенны GPS-702 и GPS-702GG.
    Какие же такие противопоказания и этих антенн на использование в каких-либо режимах высокоточного позиционирования? :)
    (Добавление)
    Абсолютный
    (Добавление)
    Для неверующих:
    Перманентные станции Украины:
    Ну и плюс, повторюсь, 16 станций СКНОУ ...
  8. Всем спасибо, разобрался, пошлю специалиста нах
  9. Сергей Флерко
    Ну не надо же быть таким категоричным :)
    А то я автоматом наживу себе заклятого врага в его лице.
    Конечно, всегда есть желание поставить на базу антенну типа Choke Ring или по-крайней мере mini Choke Ring. И желание это правильное, но не всегда ожидания оправдываются - Pinwheel антенны ничем не хуже по характеристикам. Среди минусов - отсуствие защитного радиопрозрачного колпака - придется периодически чистить от помета и возможного обледенения зимой.
  10. GNSS4geo
    GNSS4geo Форумчанин
    В основном соглашусь по поводу перманетной антенны с предыдущими ораторами (особенно с самым предыдущим = Ну не надо же быть таким категоричным ::rolleyes24.gif:: )
    Но, позволю на личном опыте (т.к. в некоторых указанных проектах (в Республике Татарстан и Смоленской области) сети станций установлены не без моего более-менее скромного участия ::rolleyes24.gif:: ) НЕ согласиться в некоторых деталях (что, надеюсь, будет пользительно для Вашей (и других читателей) оценки и размышлений).
    Все корректно из плюсов про NovAtel 702-GG - действительно: компактная, малопотребляющая питание, с многолетним опытом полевой эксплуатации, подтвержденная прецизионность, стабильность и реально существующая абсолютная модель фазового центра, высокотехнологичная аппаратная защита от многолучевости, наличие у производителя модели не с TNC, а с N-разъемом, и (IMHO) крайне адекватная стоимость.
    Из неочевидных засад на текущее время: плоская (= потенциальное накопление снега и льда, сидящие ВОРОНЫ!), пластиковая крышка (= см. выше, + удобное устройство для кушающих клеванием (хм.. а есть ли такое выражение в русяз ::cool24.gif:: ) ВОРОН!), только ГЛОНАСС+GPS+L1+L2 (=нет L5 или Gallileo (а нах надо это именно щас?))
    В итоге мои скромные 5 копеек:
    Для заявленной задачи (= межевание) - NovAtel 702-GG - это сверх чем достаточно (и не слушайте доброхотов-барыг).
    ОДНАКО, на реально-постоянную установку (сезон и более) я бы советовал все-таки задуматься об антенне с гасителем типа Choke Ring и с КОНИЧЕСКИМ колпаком.
    Не в качестве рекламы (уж извините хозяева форума) - "как для себя" протестил и выбрал три варианта (диаметры - 182, 308 и 380 мм) с ценником от крайне вкусного (=702) до почти негуманного (но при изумительном качестве) ::rolleyes24.gif::
    Обмен - дело обсуждения.
    Будет интересно - пишите или звоните (при опредленном желании мои контакты в сети легко найдете ::-ph34r.gif:: )
  11. Сергей Флерко
    Александр, Вы, как и всегда там, где Вас достаточно трудно достать :)
    Раз уж была такая замечательная возможность потестить "диаметры", то можно немного подробнее на этом остановиться? Особенно интересуют результаты тестов 180.44 мм и 178 мм, если таковые проводились.
    Меня, например, очень смущает конструкция защитного колпака первого варианта, которая явно не помешает счастливой жизни клюющим :) Кроме того, крайнюю осторожность вызывает вес обеих антенн - всего по 825 гр. каждая. В общем любая тестовая информация по этим антеннам будет крайне ценной. Заранее спасибо.
      80,3 КБ
