Анализ снимков с БПЛА, определение ориентации
Тема в разделе "DJI", создана пользователем Ogoun, 30 авг 2023. 1.445 просмотров 1 ответ Обновлено:
  1. В теме недавно, и никак не могу разобраться с одной проблемой. Хочу понимать как ориентирован снимок к истинному северу по его метаданным. Теоретически мне должно быть достаточно двух параметров, FlightYawDegree и GimbalYawDegree, или использовать что то одно, однако на практике у меня не получается добиться определения направления снимка.
    Анализ снимков с БПЛА, определение ориентации — изображение 1
    На рисунке изображена ситуация в которой определение не работает. По логике, направление снимка я должен получать сложив FlightYawDegree и GimbalYawDegree, но... Например, есть подвес с Zenmuse P1, вся съемка в надир, смотрю снимки, на одном
    drone-dji:FlightYawDegree = +177.60
    drone-dji:GimbalYawDegree = -144.40 FlightYawDegree правильно показывает направление полета, что вижу по соседним снимкам, GimbalYawDegree правильно показывает куда смотрит камера, что вижу сравнивая снимок с координатами на карте. Беру следующий снимок, просто по следованию в этой же миссии, при том же самом ориентировании снимка, и вижу:
    FlightYawDegree = +179.70
    GimbalYawDegree = +35.50 GimbalYawDegree внезапно указывает в совершенно противоположном направлении, при этом движение продолжается в прежнем направлении и снимок смотрит туда же куда смотрят соседние. По форумам и документации так и не смог понять относительно чего направлены FlightYawDegree и GimbalYawDegree и как решить мою задачу. Еще пример, дрон летит по прямой, камера в надир, все снимки ориентированы одинаково
    1 снимок
    FlightYawDegree : 0.5
    GimbalYawDegree : -153.4 2 снимок
    GimbalYawDegree : 26.5 3 снимок
    FlightYawDegree : 0
    GimbalYawDegree : 26.5 4 снимок
    FlightYawDegree : 0
    GimbalYawDegree : -153.4 Пока пробую сделать решение статистически на основе соседних снимков, но даже при анализе соседних не получается понять, на каком снимке GimbalYawDegree является верным. Буду благодарен за любую информацию на любом языке, каким образом правильно определять ориентацию снимков. Что то же должно быть, ведь программы для склейки в ортофотоплан работают.
    Или всё всегда сводится к тому что при планировании миссии нужно руками выставить куда будет направлена камера и дрон?
  2. Sergey Astakhov
    Sergey Astakhov Знаток
    Не так. Складывать их не нужно, там значения уже абсолютные а не относительные.
    FlightXXX - это куда направлен нос коптера.
    GimbalXXX - это куда направлен подвес камеры. Однако по опыту качество этих данных весьма посредственное, судя по результатам обработки в фотограмметрических пакетах десятки градусов погрешности там - это скорее норма.
    Обычно фотограмметрические пакеты или не используют эту информацию или используют только как вспомогательную, а ориентацию снимков вычисляют по сопоставлению изображения на соседних снимках.
    Ogoun нравится это.
  1. Мы используем файлы cookie
