Алгоритмы RTK поправок
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Артем Холодков, 11 апр 2013.
  1. Добрый день.
    Если я правильно понимаю, то с базы в GNSS ровер приходят сырые данные. Далее модуль RTK внутри приемника (ровер) по определенному алгоритму вычисляет вносимые поправки на основе сырых данных с ровера и базы. Полагаю что каждая фирма изготовитель оборудования использует один и тот же алгоритм вычисления данных поправок , но внося в него свои определенные дополнения которые держаться в строгом секрете. Так вот меня собственно и инетересует, какой начальный алгоритм заложен внутрь GNSS приемника для общета поправок RTK.
    Спасибо
  2. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
  3. В конкретном случае меня интересует название или алгоритм внутри приемника-ровера, который считает поправки на основе сырых данных ровера и базы.
  4. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    Да, хотелось бы, чтобы в тему заглянул продвинутый кодер и подробно расписал весь алгоритм;)
    Если для решения используются именно СЫРЫЕ данные, то алгоритм вряд ли сильно будет отличаться от алгоритма постобработки. Что касается алгоритма, использующего RTCM - можно порыться в пакадже RTKLIB (где прикреплены исходники на C++), хотя нет однозначной информации, работает ли этот алгоритм в действительности...
