Добрый день! Мне необходимо сделать вынос межевых знаков. Есть две точки с иходными координатами, от которых мне нужно подтянуть ход до участка (ну еще пару-тройку точек). Объясните мне, пожалуйста, "на пальцах", на какие кнопки жать и в какой последовательности на приборе Sokkia Set 610. Со съемкой в режиме "углы" и "расстояния"я разобралась, а вот с выносом и координатами что-то никак! :)
Ориентация инструмента для работы в координатах: http://geodesist.ru/forum/topic.php?forum=18&topic=64 (Если в режиме ЗАП пункта Данные Ориентирования нет, то проще ориентировать инструмент и выполнять съёмку в координатах в режиме Меню-Координаты.), чтобы дойти до участка. Чтобы вынести точки попробуйте здесь покопаться http://geodesist.ru/forum/topic.php?forum=18&topic=7 Если прочитали информацию по ссылкам и не разобрались, то напишите, что конкретно не получается... Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Инструкцию к прибору читали? Поставщику/службе поддержки (если есть) вопросы задавали?
Вроде бы все получилось) Делала так: Чтобы выкинуть висяк, с которого потом выносили МЗ: Меню/ Координаты/ Ориент. станции/ Коорд.станции/ Да Потом: Координаты/ Ориент. станции/ Установка ГУ/ Точка ориент./ Да/ Да/ Далее навожусь на т.ориент и опять Да Затем, чтобы выкинуть висяк: Координаты/ Наблюдения/ Зап С висяка: Вынос в натуру/ Ориент. станции/ Коорд. станции/ Да Вынос в натуру/ Ориент. станции/ Установка ГУ/ Точка ориент./ Да/ Да/ Далее навожусь на т.ориент и опять Да Потом: Вынос в натуру/ Данные для выноса/ Счит/ Потом устанавливаю dГУ на 0, жму НАБЛ, ну и выставляю вешку... Все правильно? или я где-то косячу?
Все три страницы основного главного меню можно полностью перепрограммировать под задачи пользователя. Читаем инструкцию пользователя. Настроив все 12 кнопок мгновенного вызова функций - вы вообще никогда больше не заглянете в меню прибора, а будете это делать нажатием одной кнопки. Кроме того в приборе можно записать несколько пресетов таких наборов функций, поставить им имена и переключаться между ними. То, что описано выше как Меню/ориент... это нерациональное использование возможностей прибора (купили, включили и пользуемся.. А то, что он может это делать не через сотни переходов по меню, а одной кнопкой... так инструкцию лень читать). Но по поводу никона спорить не буду. Там действительно всё проще, интуитивно понятно и удобно. Похоже, это единственный прибор интерфейс которого делали геодезисты, а не программисты и менеджеры.
Alex Geo, раздел 24 инструкции (Изменение установок) Пункт 2 раздела (Размещение функций по клавишам) Там очень подробно всё описано. Всё равно в первый раз без инструкции вы нормально не сделаете. Там порядка тридцати сокращений названий функций, часть из которых не интуитивны.
