Альбом карт в Map 2015
Тема в разделе "Map 3D", создана пользователем Blaukempt, 16 янв 2015.
  1. Blaukempt
    24 апр 2012
    Включаю панель задач Map, перехожу в альбом карт, жму создать новый альбом карт и получаю сообщение об ошибке
    "Ошибка при загрузке настроек альбома карт". В прошлых версиях такого не было, в этой еще не создавал альбомы карт. В чем может быть причина?
  2. АлексЮстасу
    Форумчанин Форумчанин
    28 май 2012
    Маськва
    Вероятно, в том, что 2015 :)
    Может быть с вопросом о версиях лучше сюда?
    Там, возможно, подгружается какой-то файл map book settings типа mbs. А у Вас его, допустим, нет или найти не может.
    Обнаружил у себя BaseDefault.mbs в C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Civil 3D 2012\Support\, в C:\Program Files\Autodesk\Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014\Support и т.д. Возможно, что его и не находит?
    • BaseDefault.rar
      595 байт
    Барбатос и Gest нравится это.
  3. Blaukempt
    24 апр 2012
    АлексЮстасу, возможно. Кстати на работе на лицензионном 2014 попробовал и все работает.
    Всё заработало после добавления вашего файла. Вопрос снят. Спасибо за помощь.
  4. Blaukempt
    24 апр 2012
    Снова альбом карт. При создании альбома карт можно создавать ключ карт (key map), это такая миниатюра карты выводимая в стороне в небольшом видовом экране, причем текущий лист карты подсвечен. Очень напоминаем нашу схему расположения листов. Так вот, такая штука создается только при создании листов при помощи альбома карт, вернее если при создании выбран шаблон с приготовленным видовым экраном для ключа карты.
    Можно такую штуку делать на шаблонах листов которые используются для создания листов вдоль трассы? На готовом листе это сделать можно, но не хочется открывать десятки созданных листов и в вставлять в каждом видовой экран в котором настроено отображение только одного слоя содержащего границы листов. Вся экономия времени на создание листов тогда идет коту под хвост.
  5. Blaukempt
    24 апр 2012
    Где хранятся альбомы карт? Сделал альбом, он меня не устраивает, переделываю, хочу сохранить его под тем же именем, а система мне сообщает "Задайте уникальное имя". Как удалить альбом карт?
