активация wifi на i50
Тема в разделе "PrinCe", создана пользователем Solnechny888, 31 июл 2023.
  1. Solnechny888
    Solnechny888 Форумчанин
    Доброго всем, как активировать wifi на i50? что-то в мануале не нашёл, блютуз работает wifi нет, так же вопрос в мануале есть описание запуска записи статики (нажатие на кнопку), а остановка записи имеется?
    --- Сообщения объединены, 31 июл 2023, Оригинальное время сообщения: 31 июл 2023 ---
    при очередном включении приёмника wifi мистически заработал сам, удивительные приёмники
  2. XXX-geodesy
    XXX-geodesy Форумчанин
    Если модуль полностью не деактивировали, то нажатием на любую механическую кнопку.
    Нет там ничего удивительного, если в работе не используется модуль Wi-Fi, то он автоматически впадает в спячку через 5-10 мин.
    Аналогичным путём нажатия и удержания кнопки запуска Static или выключением приёмника.
