Уважаемы коллеги! Подскажите, пожалуйста, в каких случаях составляется этот акт пример его заполнения... ПРИЛОЖЕНИЕ 13 (обязательное). АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ ПРИЛОЖЕНИЕ 13 Обязательное " _____ " ________________ 20 ______ г. (место составления) Объект (наименование объекта строительства) Комиссия в составе: ответственного представителя строительно-монтажной организации, передающей работы (фамилия, инициалы, должность) ответственного представителя строительно-монтажной организации, принимающей работы (фамилия, инициалы, должность) рассмотрела представленную техническую документацию на выполненные геодезические работы (схемы геодезической разбивочной основы для строительства, внутренней разбивочной сети здания, сооружения, схемы исполнительных съемок, каталоги координат, отметок, ведомости и т.д.) при строительстве (наименование объекта) и произвела осмотр закрепленных на местности и здании знаков сети. Предъявленные к приемке знаки разбивочной сети, их координаты, отметки, места установки и способы закрепления соответствуют представленной на них технической документации, и работы выполнены с соблюдением заданной точности построений и измерений. На основании изложенного комиссия считает, что ответственный представитель строительно-монтажной организации (наименование организации) сдал, а представитель строительно-монтажной организации (наименование организации) принял указанные выше работы по (наименование объекта, отдельных частей зданий и сооружений) Приложения: (чертежи, схемы, ведомости и т.д.) Представитель строительно-монтажной организации, передающей работу (подписи производителя работ, работника геодезической службы) Представитель строительно-монтажной организации, принимающей работы (подписи производителя работ, работника геодезической службы)
Это Акт передачи геодезической разбивочной основы. Передаётся от заказчика подрядчику. Неотъемлемая формальность.
Собственно случай описан в самом названии акта, например в таком: Т.е. одним лицом (передающим) вынесены в натуру (от ГРО) основные оси здания , а другим лицом они приняты. Erlen - Акт передачи ГРО это другое! У него чуть другая форма
Плюсом к этому акту передаются каталоги координат (x-y-h) закреплённых геодезических знаков. --- Сообщения объединены, 2 дек 2015, Оригинальное время сообщения: 2 дек 2015 --- ronin, согласен) Глаз замылился типовыми актами ГРО, не рассмотрел до конца)
Бывает Точно? PS Вообще-то данная форма зачастую не "прокатывает" у инспекторов ГАСН! Они требуют аналог из РД 11-02-2006 Приложение 2
РД 11-02-2006 Приложение 2 у меня есть.... но заказчик хочет еще и этот акт... Я поняла так: структура : Заказчик->генподрядчик->субчики. И этот акт между генподрядчиком и субчиками? Правильно? К нему идет приложением схема закрепления осей и каталог координат закрепленных точек... Верно? --- Сообщения объединены, 2 дек 2015, Оригинальное время сообщения: 2 дек 2015 ---
Да! Заказчик имеет ГРО, передает ее генподрядчику, тот "сгущает" и передает субчику результаты этого "сгущения".
Обратите внимание на ветку "Строительство и исполнительные съемки", в ней есть тема: "ГРО. Юридическая сторона вопроса." Ответы, на Ваш вопрос об актах, изложены в полном объеме.
