Выношу в натуру с проектов трассы электросетей(10кВ) и газопровода. Подскажите пожалуйста, какие акты выполненных работ нужно подписывать с заказчиком? Работаю в Беларуси, но пойдут и Российские. у нас в ТКП 45-1.03-26-2006 (02250) только "АКТ приемки-передачи результатов геодезических работ при строительстве зданий, сооружений". Подойдет ли он? В этом акте мне не нравятся слова "комиссия рассмотрела представленную техническую документацию на выполненные геодезические работы (схемы геодезической разбивочной основы для строительства, внутренней разбивочной сети здания, сооружения, схемы исполнительных съемок, каталоги координат, отметок, ведомости и т. д.) при строительстве", или я должен заказчику составить какую-то техническую документацию? Спасибо.
В России РД-11-02-2006 приложение 2, к акту прикладывается схема и каталог координат углов поворота трассы
Ваш вопрос не совсем понятен! Если Вас нянял Заказчик выполнить разбивку трассы газопровода и вдольтрассовой ВЛ, то вы являетесь геодезистом Заказчика. Согласно СНиП 3.01.03-84 Заказчик должен создать геодезическую разбивочную основу (ГРО). Состав ГРО: 1. Геодезические пункты разбивочной основы долговременного закрепления (расположенные вдоль трассы парами, в виде базисов, через 4-5 км между парами). 2. Знаки закрепления трассы (прил. 11 к СНиП 3.01.03-84; прил. 7, 8 к Пособию к СНиП. Закрепляются угловые точки трассы, створные точки (по прямой) через 500 м, и менее. Все угловые точки, створные (на расстоянии не более 1000 м) дополнительно закрепляются выносными знаками (2-мя). Обычно используют ВСН-77 для закрепленя газопроводов, и ВСН 30-81 - для нефтепроводов. Я принимаю ГРО от Заказчика по актам (приложения №№ 1 и 2 РД 11-02-2006; приложение № 12 СНип 3.01.03-84; форма № 2.1. ВСН 012-88, Часть II). К актам прикладывается техническая документация: - схемы разбивочной основы, с обозначением геодезических пунктов долговременного закрепления, знаков закрепления трассы с выносными знаками. Показываются углы поворота трассы, расстояния между закрепленными точками трассы, и от каждой точки трассы до 1-го и 2-го выносного знака. - каталоги координат и высот: геодезических пунктов, знаков закрепления трассы, выносных знаков. - абрисы геодезических пунктов долговременного закрепления. Приведенная Вами форма акта (прил. 13 СНиП 3.01.03-84) - это когда меняется подрядная организация, или приходит еще один субподрядчик, то тогда ему для использования в работе передают пункты и знаки ГРО.
Евгеньич, будьте добры, подскажите. Я геодезист ген. подрядной организации, будем считать что принял ГРО от заказчика, по форме акта из РД 11-02-2006 приложение №1, в дальнейшем я передаю супчикам разбивку по акту из того же РД приложение 2 с приложенной схемой на закрепление основных осей. Имеет ли смысл требование тех. надзора к исполнительной прикладывать еще и акт приемки-передачи из СНиП 3.01.03-84 прил. 13? Как по мне дак акт №2 из РД будет дублировать акт приемки-передачи.
Добрый день! Точнее, в Перми уже вечер. Я тоже работаю в организации Генподрядчика. Для передачи ГРО мы модифицировали РД-шные акты, добавили в них организацию и представителей субподрядной организации. То есть прием-передача от Заказчика - Генподрядчику и от Генподрядчика - Субподрядчику оформляем одним актом. В Вашем случае надо оформлять приемку-передачи геодезических пунктов долговременного закрепления (разбивочная сеть строительной площадки) от Генподрядчика - Субподрядчику по форме акта Приложение № 1 к РД. Такой акт составляется один раз (если не будут закладываться новые пункты). Вынос в натуру и закрепление на местности знаками (пунктами) проектных точек главных разбивочных осей зданий и сооружений (внешняя разбивочная сеть здания, сооружения) должны выполнять геодезисты от Заказчика, и передавать Вам оси (для каждого подобъекта) актом по форме Приложения № 2 к РД. Если сможете договориться с геодезистами Заказчика, добавьте в это акт Субподрядчика. Иначе, для каждого подобъекта придется составлять по сути аналогичный акт передачи осей от Генподрядчика - Субподрядчику с приложением той же технической документации. Акт по форме № 13 СНиП 3.01.03-84 составляют тогда, когда выгоняют старого Субподрядчика и берут нового. Тогда между собой они выполняют передачу всех актов приемки-передачи ГРО (подписанные с Вашей организацией). Необходимости его составления на данный момент я не вижу.
Спасибо за разъяснения. У Заказчика нет своей геодезической службы, к сожалению. Поэтому разбивку основных осей делаю сам, и в дальнейшем передаю. Еще раз спасибо за ответ.
Юридически это чревато нехорошими последствиями. Поэтому, в этой ситуации когда разбиваешь сам, пусть в акте приемки-передачи ГРО от Заказчика хоть кто-то поставит подпись.
Согласно Распоряжения Правительства РФ №1047-р от 21.06.2010, приложение 13 СНиП 3.01.03-84 не является обязательным !!!!????? Но, исходя из практики, всегда передаем ГРО по 4-м (четырем) формам актов: 2 по РД, 1 по ВСН 012-88 и 1 по СНиП (на всякий случай)
