Аэрофотосъемка Topcon
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Fyfcnfcb, 19 июн 2019.
  1. Fyfcnfcb
    25 фев 2014
    Здравствуйте, помогите разобраться. Имеется базовая станция topcon hiper v может ли она работать в статике без контроллера? Новичок в этом деле
    Статика необходима для АФС с последующим уравниванием в Magnet tools , так же подскажите пожалуйста от чего возможен разлет в режиме статика по высоте? после уравнивания в magnet лог базы и лог полёта появилась ошибка по высоте около 200 м
  2. X-Y-H
    Может работать
  3. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Калуга - Владивосток.
    А вы, что статику в полете запускали?
  4. Fyfcnfcb
    25 фев 2014
    --- Сообщения объединены, 20 июн 2019, Оригинальное время сообщения: 20 июн 2019 ---
    Была поставлена базовая станция в режиме статики , далее полет геосканом 401 в режиме кинематика , в итоге ошибка ско по высоте около 200 м не могу разобраться что не так
  5. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Боюсь такая кинематика в полете вам необходимой точности не даст, вам нужно RTK, обычная кинематика и на земле то хрен поймешь, что творит, а уж в полете вообще неизвестно чего от нее ожидать.
  6. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Сама трасса в плане так нормально привязывается, оси дорог на раз-два снимаются, но опять же для землеустройства, а не для проектирования, например, реконструкции. А с высоткой еще та беда, даже СтопЭндГоу с фиксацией на точках, например, 5 эпох по точности высотки до РТК не дотягивает.
    Та что с
    ничего не поделаешь. Только опознаки.
    Хотя 200м это слишком много, ладно бы 2-5м...
  7. X-Y-H
    Ой да ладно, нормально все должно быть. Вот только файлов как всегда нет
  8. Witcher13
    21 май 2014
    Да нет. Пишется все нормально кинематикой.Максимум пара фото было плав. решение, из 300-400. Обычно весь полет фикс.
    У вас либо глюк.Либо какие то настройки неверные стоят. Высота полета какая была?
    Предположу что вы высоту полета вбили как высоту прибора в беспилотнике и летали на 200::biggrin24.gif:: Но это все теории
    Как верно заметил X-Y-H, нужны файлы база ровер. Поглядим посмотрим.
  9. Fyfcnfcb
    25 фев 2014
    да вот
    Немного разобрались , глюк заключался в базовой станции а точнее в ее настройке, log базы делал большую ошибку по высоте вот полет так сильно и вылетел, как раз ошибка идёт на высоту полёта 200 м, отметки как будто не привязались к земле ,а остались в воздухе. исправили правильной настройкой базы. погрешности конечно небольшие остались дорабатываем. При моей обработке просто включается база пишет log в статике , телеметрия полёта сопоставляется со снимками , далее идёт уравнивание в magnet tools . На курсах Учили именно писать базу в статике, сделали как учили, но в разных режимах один полет был база статика полностью без контроллера, все стрельнуло по высоте +/- , но перевернулись ху , другой- база была настроена в режиме кинематика , но через контроллер был выбран режим статики в итоге ху как надо , вылет по высоте 200 м.
    --- Сообщения объединены, 21 июн 2019, Оригинальное время сообщения: 21 июн 2019 ---
  10. Witcher13
    21 май 2014
    Базу в статику.
    Лучше пишите через контроллер, интервал почаще.(0.1,0.2)
    Перевернулись где. В магнете или уже в обработке фото?
    Вообще мне кажется все ваши затруднения касаются настроек. Потому как странные глюки на выходе.
  11. VL-khb
    20 сен 2012
    г.Хабаровск, Шеронова 10, оф.1 +74212555530
    Базу нужно запускать в режиме Кинематика, частота записи 10 ГЦ. По большому счету, для базы что кинематика, что статика эта один и тот же режим, только разная скорость записи. А вот для ровера это всегда режим кинематика.
    Нужный режим можно установить с помощью TRU в офисе и он будет использоваться по умолчанию. Или с помощью любого планшета на WIN в поле. Еще один вариант это поставить на планшет демо MF и он Вам даст запустить базу по блютуз в нужном режиме. Далее после каждого включения база будет автоматически стартовать в режим который был перед выключением.
    RTK для аэрофотосъёмочных работ подходит на небольших расстояниях и при хорошей связи. Для режима RTK, БПЛА должен все время принимать поправки. Из-за качества связи эта проблема. Малейший сбой или потеря пакетов приводит к отсутствию координат центров снимков. Как в наземной геодезии остановиться и еще раз измерить точку не получиться. Только повторный залет.
    Поэтому в наших реалиях АФС это постпроцессинг - кинематика.
    Но все развивается.....
    Enot нравится это.
