Адаптация меню в AutoCAD Civil 3D 2012
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Антоха Палыч, 15 май 2012.
  1. Антоха Палыч
    Антоха Палыч Форумчанин
    Коллеги, пришлось приняться изучать СИВИЛ...скинул все панели которые там были, и сейчас не могу настроить их!Откуда их достать, может там есть какая то хитрая кнопка??!!!
  2. urban
    urban Форумчанин
    Сервис > рабочие пространства > выбрать нужное пространство.
  3. Антоха Палыч
    Сивил 3Д 2010! в Акаде то разобрался бы(()))
  4. urban
    urban Форумчанин
  5. GEODEZI TEXNOLOGI
    GEODEZI TEXNOLOGI Форумчанин
    Если хорошо не знаете AutoCAD, мой вам совет не стоит братся за Сivil/
    Qvinto нравится это.
  6. urban
    urban Форумчанин
    Совет из разряда не очень полезных, по вашей логике если в чём то не разбираешся то за это не стоит браться?
    Детям можно и не рождаться? И если ничего не знаеш можно помирать?
    Что такое тогда весь прогресс?
    Я считаю что если чего то незнаеш но это интерестно/нужно и т.д. то это стоит того чтобы в этом разобраться.
    Geoshaman и igor_vos нравится это.
  7. Марианна
    Марианна Форумчанин
    Подскажите пожалуйста, есть дополнительные утилиты на автокад, проблема в том что после подгрузки некоторые кнопки работают недоконца, например вставка растра по координатам?
  8. banda10
    banda10 Форумчанин
    Доброго времени суток, не подскажите есть ли возможность адаптировать меню в Civil 3D 2012 под классический AutoCAD, как это можно было в 09,10 и 11
  9. GEODEZI TEXNOLOGI
    Настройка- Профили -AutoCAD-Установить
    Переключение рабочих пространств - Классический AutoCAD
    заяц нравится это.
  10. banda10
    banda10 Форумчанин
    А как же функции Civil, трассы, поверхности и тд. Остается голый CAD
  11. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Нужно самому настраивать. Управление/Интерфейс пользователя. Я и к ленте привык, вроде бы удобнее, нормально если большой монитор. Вот на ноуте лента места много занимает. На работе есть готовый *.cuix файл с настроенным классическим отображением Civil. Выложу завтра. А если хотите чтоб просто классическое меню отображалось сделайте так:
  12. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Geoshaman, apostoll и Georgi нравится это.
  13. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Вы наверное любите программы для чистки реестра? Лучше их не использовать или работать проверенными. Восстановить все просто. в командной строке цивила наберите: _menu и выберите файл С3D.cuix (не пререпутайте с bak ) Вот таким макаром восстановится ваш цивил
    Qa_wesd нравится это.
  14. banda10
    banda10 Форумчанин
    Спасибо, очень помогло
  15. Парни, выручайте...
    Где можно кодификатор скачать к Автокоду Сивил 3д 2012 для топографии, что бы работать как положено)
    А то по старинке "выдергивая из файла в фаил"..тоскливо как-то..
  16. alex55.522
    alex55.522 Форумчанин
    ... не совсем разобрался с ciu... только осваиваю цивил ... возникает много вопросов... на многие из них нахожу ответы также на форуме.. где добрые люди описывают подробно куда и как нажать... вот только часто не нахожу нужные команды и вкладки на ленте... как добавить вкладки на ленту? команды получилось перетянуть на ленту и они там...а вот с лентой?... интересует "Сервис", "Команда"...заранее спасибо
  17. Qvinto
    http://geodesist.ru/threads/civil-3d-shablon-rossija.37761/
    Это только в библиотеке узнать можно. Там добрые люди водятся.
  18. Speedo
    Speedo Форумчанин
    Помогите разобраться. На приведённых скриншотах пытаюсь добиться следующего результата: закрепить панельку с размерами внизу, убрать лишние панельки МенюГЕО посередине экрана и иметь постоянно открытую строку меню вверху рабочего пространства. Делаю все эти манипуляции под себя, сохраняю изменения в шаблоне, но при повторном открытии цивила все настройки слетают: панельки не закрепляются и появляются заново посередине экрана, строка меню исчезает. Как мне сохранить эти изменения?
    upd: Не актуально, разобрался сам.
      230,1 КБ
      207,2 КБ
  19. sergtor
    sergtor Форумчанин
      10,6 КБ
      6,7 КБ
      10 КБ
    Hellas88 нравится это.
  20. Здравствуйте. Не подскажите где можно скачать Цивил 3 д 2012 на русском языке!
