ACU контролер для 3600 подскажите что произошло?
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем леонид корьев, 7 дек 2013.
  1. Контролер одет на прибор включается а через 5 минут сам выключается!! до этого полетела прога сурвей контролер на ACU !!!!! что делать мжет ли просто переустановив винду все придти в норму???
  2. skv
    skv Форумчанин
    Отвезите в сервис вместе с прибором,батарейками и ЗУ.
    Скорее всего у Вас не хватает питалова для ACU.
    НЕ исключен вариант, что батареи потеряли емкость, или зарядник отошел в мир иной и не заряжает нормально. Может перегнулся кабель у ЗУ.
    Как вариант, в ACU накрылась батарея поддержки памяти.
    Может прибор начал "подкорачивать" и потреблять больше, или проблема в переходнике.
    Или сразу целый комплекс.
    Есть такой же, второй прибор с ЗУ и панелью, можно проверить многое. Но СЦ, проще.
  3. спасибо!! я тоже думаю на внутр. батарейку
  4. Там стоит CF карта и на ней ОС и софт. Если дело в ней, то лучше отнести в сервис пусть заменят. Для ускорения работы с перепрошивками запишите на листочек код на ваш Survey Controller, чтобы потом его сразу ввести.
    Тот факт, что SC слетел сам говорит как в пользу проблем с питанием так и в пользу умирающей CF. К тому же контроллер старый. Там же (на сервисе) и внутреннюю батарею поменять можно. Кстати, выключите в настройках питания работу от внутренней батареи. Это позволит сохранять данные а не тратить её ресурс на работу девайса без подключенного внешнего питания.
