Пользователь Andrpocc разместил новый ресурс: ABRIS - Программа для автоматической отрисовки электронных абрисов по кодам пикетов Узнать больше об этом ресурсе...
Явно не для средних умов... У меня контроллер Sokia SHC 5000, без модема на Windows® 10 как я могу это сконнектить с Вашей программой?
Пользователь Andrpocc обновил ресурс ABRIS новой записью: Классификатор системы кодирования Узнать больше об этом обновлении... --- Сообщения объединены, 11 ноя 2021, Оригинальное время сообщения: 11 ноя 2021 --- Вы можете либо воспользоваться веб-версией Telegram, либо установить клиент Telegram для Windows. Для работы необходимо подключение к интернету. И на самом деле все очень просто)
Пользователь Andrpocc обновил ресурс ABRIS новой записью: Исправлена ошибка при загрузке файла формата №-N-E-H-C Узнать больше об этом обновлении...
Попытка старта в боте никчему не привела. Нажимаешь старт и? Потом нажимаешь регистрация и? Рабочее меню не выходит
При регистрации как сотрудник компании, Вы попадете в общую папку для всех пользователей, относящихся к данной компании. Каждый сотрудник компании может загружать файлы в общую папку и получать единую DXF подложку (например, несколько бригад, работающих на одном объекте). Если Вы регистрируетесь как самостоятельный пользователь, Вы автоматически попадете в свою личную папку для работы. Файлы Вами загруженные доступны только Вам. Чтобы загрузить файлы для отрисовки: Выберите загружаемый формат, Прикрепите файл к сообщению, Отправьте сообщение боту. Тестовые файлы в формате "Geodimeter_GNNS" для оценки работы бота, можно получить по команде - /test
Ну получилось, заработало. А если рег как в компании то логин и пароль самому придумать?. По сути это программа по передаче полевого кодированного файла в cad программу. . А есть вариант лиспа или ещё как? Чтоб в стационаре была.
По сути эта версия программы задумывалась как программа получения DXF подложки прямо в поле для контроллера GNNS оборудования. Она решает несколько проблем: Контроль полученных результатов в поле (перпендикулярность линий например, вылеты точек) Сбор данных с нескольких контроллеров при работе нескольких бригад на одном объекте (исключение моментов, когда бригада снимает то, что уже сняла другая) Данная версия программы является облегченным вариантом стационарной программы. Так как ее главная цель - DXF подложка для контроллера или тахеометра, в которой обычно отрисовываются лишь простые типы линий, программа отрисовывает в подложку полилинии без типов. Существует и полноценная версия программы ABRIS EDRAWER, в которой Вы сможете использовать свои шаблоны для AutoCAD с полной поддержкой всех блоков и сложных типов линий, менять классификатор под себя. Программа все еще находится в разработке, Вы можете ознакомиться с ней по ссылке. Для регистрации компании свяжитесь со мной по почте или в telegram. --- Сообщения объединены, 15 ноя 2021, Оригинальное время сообщения: 15 ноя 2021 --- Обработка данных происходит на выделенном сервере.
Andrpocc, установил бот,начал подгружать файл в формате txt,а он пишет"Неверный формат данных,данные прочитаны некорректно".В txt файле такой порядок: №,x,y,h,код.Разделитель пробел.Что я делаю не так?
