А можно ли как-то проредить отметки?
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем nextnicetry, 18 апр 2016.
  1. nextnicetry
    nextnicetry Форумчанин
    Приветствую, уважаемые коллеги! Возник тут вопрос недавно, можно ли в Autocad, или в Civil автоматизированно проредить отметки точек? Снимаю карьеры, например, пикетов приходится набирать порядочно, чтобы адекватно отобразить рельеф, но на чертеже, чтобы обеспечить читаемость, приходится много времени потратить на удаление части отметок (сами точки не удаляю!). Команда _overkill не подходит. В Topomatic Robur встречал полезнейшую функцию, там можно было ввести радиус фильтрации отметок, указать рамкой область применения фильтра, и лишние отметки точек переносились в отдельный слой. Никто ничего подобного не встречал у Autodesk`а?
    Кирилл Большаков и max7 нравится это.
  2. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    В Сивиле и прорежать не надо, надо просто поменять масштаб чертежа. Хотя видимость отметок уменьшится. Для вас это наверно не выход из положения.
  3. nextnicetry
    FOXXX591, не, масштабирование видового экрана не выход :)
  4. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Форумчанин
    В Корректировка чертежа (Drawing cleanup) - команда MAPCLEAN - задать слой отметок, выбрать Удалить повторяющиеся, указать допуск для расстояния и включить обработку блоков, текстов - если нужно.
    Кто-то так советовал на нашем автодесковском форуме. Вроде бы действует.
    molotON, i77artur, -=13=- и ещё 1-му нравится это.
  5. nextnicetry
  6. АлексЮстасу
    А в Civil нет ли прямого действия - проредить отметки? Я Civil не практикую, но, возможно же, есть? Есть же сглаживание и пр.
  7. nextnicetry
  8. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Можно, но только при загрузке облака точек со сканера.
  9. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    Ну я с карьерами не дружил в подобных задачах, а в относительно плоских элементах обычно юзаю для визуализации не отметки точек а метки поверхностей. Понатыкал там где надо и молодец, или же автоматом по сеточке расставил... Но это надо большую плотность точек съемки чтобы отразить фактически а не "примерно" всякую там интерполяцию которую он в создании поверхностей придумывает)
    Ohr нравится это.
  10. АлексЮстасу
    Проредить точки в поверхности в Civil я сейчас нашел. Но как из поверхности сделать отметки - не знаю :)
  11. АлексейМанс
    создать точки по сетке (к примеру) и опустть их на поверхность))
    normey нравится это.
  12. АлексЮстасу
    А хорошо бы, чтобы не по сетке - они почти точно не попадут на перегибы рельефа и в пр. характерные места..
    Хорошо бы именно прореживанием исходных точек или в целом точек модели - остались бы отметки на характерных точках местности хотя бы частично.
    Добавлено. Да, вариант по сетке в дополнение к некоторым характерным точкам может выглядеть прилично, если сетку сделать повернутой на 45 градусов или вроде того. См. Генерализация в Civil - видео с первым вариантом. Как понял - точки самому создавать не нужно, есть просто команда создать точки на модели по сетке.
    molotON, Ohr и АлексейМанс нравится это.
  13. Qvinto
    Ну, там скорее всего будет предложение загружать каждую тысячную, или ещё какую.
    А если включить в свойствах поверхности лампочку точки, то можно и так. Только потом, настройте отображение точек, что бы вы их увидели.
  14. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Выложи фрагментик чертежа с точками в автокад 2010 или более раннем.
  15. nextnicetry
    Файл "plan.dxf" являет собой экспорт из Credo_mix, файл "План карьера.dwg" - причесанный вариант, который оформляю в исполнительную.
    Наверное, не совсем корректную задачу поставил, ведь в данном случае съемочные не являются объектами Civil, а их отметки не являются метками.
  16. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Мне кажется с кредо-микс надо завязывать и перейти на сивил. Построить поверхность и горизонтали можно сразу в сивиле.
    Если посмотреть на фрагмент чертежа, то какая автоматика сможет в нем правильно разрядить отметки?
    Другое дело настроить макросы облегчающие ручное разреживание.
    Слева на картинке "хаос" из кредо-микс.
  17. max7
    max7 Форумчанин
    В Робуре не плохо фильтрует, перемещая лишние отметки в слой дополнительные точки. Просто задаешь через какое расстояние фильтровать и указываешь область. Может и лисп подобный под сивил написать?
    Qvinto нравится это.
  18. ivsem
    ivsem Форумчанин
    В каком виде представлены точки в Робуре? Сам часто пользуешься этой робуровской функцией?
    В чертеже автора темы рельеф дна прилично изрезан и к очень большому количеству точек требуется "индивудуальный" подход.
    Бо после прополки отметок, "круговерть" горизонталей должна, хотя бы в первом приближении, подтверждаться отметками.
    --- Сообщения объединены, 20 апр 2016, Оригинальное время сообщения: 20 апр 2016 ---
    Я, на линейных объектах при генерализации планов500-1000 (переходы, крановые узлы, точки подключений и т. д.) в планы5000 (линейные "пятерки"), шел несколько другим путем. Я вручную выбирал пикеты которые по моему розумению необходимо было оставить на планах5000 и макросом переносил их в новый слой. Оставшееся "море пикетов" просто удалял. Вряд ли мне в данном случае пригодилась бы робуровская функция прополки пикетов.
    vsv нравится это.
  19. Qvinto
    Видео не могу посмотреть. На работе ютуб заблокирован.
  20. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Посмотрел Генерализация в Civil - Отметки1
    Коротко о том, что и как я понял посмотрев ролик.
    По реальной сьемке построена поверхность (верхняя картинка).
    Реальные снятые в поле пикеты с чертежа убираются!!!
    По поверхности строится регулярная сетка и в узлах сетки программа проставляет "липовые" пикеты (нижняя картинка).
    Мое мнение, на чертежах должны быть пикеты снятые в поле.
    MaxKal, Кудряшка и X-Y-H нравится это.
