7500 ошибка в координатах при кругах лево-право.
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем dsm-nn, 18 фев 2019.
  1. dsm-nn
    8 мар 2014
    Приветствую, коллеги!
    Кручу 7501, круг лево-право на 3 марки, углы и расстояния совпадают, а координаты при круге право улетают на 1,5 см в плане, и в 3 см по высоте.., круг лево практически совпадает с марками, , до марок от 70 до 120 метров, марки на высоте 10-12ом этаже соседних зданий. Кто-то сталкивался с такой проблемой? как решили?
  2. AlexeyNSK
    12 ноя 2014
    Новониколаевск
    Судя по симптомам, могу предположить, что прибору давно не делали поверку компенсатора, колимации и М0, также возможна несоосность оптической оси и оси дальномера. Если марки координировались этим же прибором при КЛ, то нет ничего удивительного что при засечке КЛ решение хорошее.
    --- Сообщения объединены, 18 фев 2019, Оригинальное время сообщения: 18 фев 2019 ---
    Так же вертикальный угол к маркам островат и не ясно насколько острый угол к маркам "в плане", это тоже может послужить причиной разности вычисленных координат. Опишите подробнее как делаете засечку и приложите схему со взаимным положением марок.
  3. dsm-nn
    8 мар 2014
    AlexeyNSK, марки заложены до меня, прибор был несколько раз проверен в сервисном центре. Единственное, что заметил эл. уровень всегда в 0,0 +-2 секунды выставляется, а развернув на 180 уровень плывёт в 30 секунд примерно, даже после с/ц .Сейчас прибор ушёл в с/ц проверять эл. уровень.
    Марки заложены угол между 1 и 2 маркой примерно 45 и между 2 и 3 тоже 45 градусов. Между 1 и 3 соответственно ~ 90 градусов.
    Засечку на ближайшую марку растояние в 100м потом на 2 марку угол в 45, расстояние метров 120, 3 марка ещё 45 градусов от 2 марки и растояние 100 метров. Потом кручу проверочные круги и вылазит ошибка.
    Неплохо было бы схему приложить или журнал, но пока не умею выкладывать здесь фото и картинки.
  4. AlexeyNSK
    12 ноя 2014
    Новониколаевск
    Проверка в сервисном центре ни о чем не говорит хотя бы потому что эту самую поверку делают при комнатной температуре, а работаете прибором вы при отрицательной температуре. Поверки необходимо делать хотя бы пару раз в неделю, а так же при значительном изменении температуры окружающей среды по сравнению с температурой во время предыдущей поверки. Напишите какой угол соприкосновения лазера с марками.
  5. dsm-nn
    8 мар 2014
    на 1 ближайшей на которой лучше всех результат угол ~60 градусов, на 2 до которой метров 120 угол градусов 75, на 3 90 градусов. Сейчас кручу круги 530 соккиа, выложу позже журнал
