61320000 ;Грунтовые дороги (проселочные) строится 2-мя линиями но мне нужна лишь одна пунктирная дороги не всегда грунтовые бывают ровно наезжанны.. что делать ??? здесь нашел http://www.geonika.net/HTML/index.html?topoext1.htm но там про бортовой камень сделал так в грунтовой дороге получилась одна линия но сплошная... кто разбирается отпишитесь если не сложно.. з.ы. так же хочу найти условный знак проезжие части улиц без бордюрного камня... нарисовал сам такую линию но на поворотах при большом количестве точек она рисуется сплошной линией , а надо чтоб как линии геоникса при любых поворотах она сохраняла размер между штрихами..
решил проблему нашел структуру описания линейных объеков http://www.geonika.net/HTML/index.html?topoext1.htm в файле GeoniCS.rul отредактировал на следующее Код: [Rule] Name = 61320000 ;Грунтовые дороги (проселочные) GraphView = 1 Count line = 1 LineOffset1 width = 0.1 line = 2.5 line = -2 line = 2.5 GraphView = 2 ;Масштаб 1:2000-5000 OffsetRequest Count line = 1 LineOffset1 width = 0.1 line = 1.5 line = -2 line = 1.5 но появился вопрос ... какой файл отвечает за название условного знака ??? я то исправил сам знак но когда я его рисую то название слоя остается как и было ..
Двойной щелчок по полилинии и в свойствах включи Linetype generation (выбери опцию ON или Enabled). Для дальнейшей "правильной" рисовки штриховых плиний присвой переменной автокада Plinegen - 1.
со всем разобрался, но появился вопрос ... какой файл отвечает за название условного знака (в слое) я то исправил сам знак но когда я его рисую то название слоя остается как и было .. ( у меня стоит не номер слоя а название)
