3D система нивелирования для автогрейдера на основе таха Leica iCON ICR 52
Тема в разделе "Системы автоматического управления стройтехникой", создана пользователем shahter, 13 сен 2013.
  1. shahter
    13 апр 2012
    случайно никто ещё не пользовался новой линейкой iCON от Leica для автогрейдера? хотелось бы услышать хоть что-нить по этому вопросу.Собираемся брать такой набор.
  2. gordon
    7 июл 2009
    C Leica не работал, но используем 3D системы для грейдера Topcon с тахеометрами. Тут главное чтобы надёжная была (кабели, подключения и т.д.), простая для монтажа/снятия основных элементов с минимумом лишних кабелей. Ну и понятный для грейдериста и геодезиста интерфейс ПО на контроллере в машине и ПО для подготовки проекта (если надо) на компьютере и радиус работы системы не меньше 500 м. - объекты и возможные места установки прибора разные бывают. Кстати, в первые месяцы, да и вообще желательно адекватная техническая поддержка (идеально, если она в вашем городе), потому что сначала скорее всего всё равно возникнут вопросы (во основном конечно много вопросов решилось удалённо). Мы вообще когда на первый грейдер систему заказывали, сначала воспользовались предложением на тестовую установку с возможностью выкупа системы, как то так, т.е. нам установили систему и около 5 дней работали на нашем объекте. Обучали от силы день-полтора и в меньшей степени грейдериста, чем меня :).
    P.S. Тах я периодически, когда появляется редкая возможность, отдельно использую, даже без контроллера, т.к. панель управления и полноценное ПО есть в нём, как и в обычных тахеометрах или роботах.
  3. gord1985
    28 ноя 2012
    Ставропольский край
    Пользуем данный прибор икр 52, другими роботами не работал, поэтому сравнивать не с чем, опишу свои впечатления:
    Положительные-1. Качество выполненной работы, в разы лучше, если бы сопровождение строит работ велось классическими тахеометрами (подготовка зем полотна и монтажного слоя песка под укладку ПДН-ок), 2. Скорость выполненной работы, 3 Трудозатраты, 4 Удобство в работе, я иногда им работаю, делаю разбивку, выношу оси, произвожу высотный контроль, вешка и контролер у меня в руке, помошники только забивают арматуру и красят отметки на ПДН
    Отрицательные- 1 Иногда глючит, по началу очень жестко меня мучил, то не включался(продули разъемы шнуров, песок), не наводился на цель и не искал ее(провисел на телефоне весь день с навгеокомом, потом сделал удаленный доступ контролера, и за дело взялись спецы производителя, по результатам оказалось что слетели лицензии, прислали коды и я их ввел), иногда начинает виснуть при измерении (в основном когда работаешь с вешкой сам, лечится вкл/выкл)
    amerik нравится это.
  4. SITECH
    11 ноя 2013
  5. romandillernsk
    20 мар 2013
    Как громко заказано и правильно)))))))
  6. АлексДуст
    3 дек 2012
    shahter, shahter,
    http://geodesist.ru/forum/threads/l...ьными-машинами-Кто-использует-подобное.22992/ Приобрели в сентябре. Что касается машин то всё на 5+, а вот контроллер с ПО сыроват...
  7. Расим Азгамович
    7 мар 2016
    в прошлом году установили на новый автогрейдер Volvo. были проблемы с настройками, долго не могли разобраться. вещь конечно хорошая, но.....
    А так посоветовал бы Topcon. не пожалеешь
  8. 3DSU
    19 ноя 2014
    Какой грейдер, дорога и особенности работ, если есть. Что касается производителей, все огурцы на вид одинаковые, но разные по вкусу...
  9. Расим Азгамович
    7 мар 2016
    Не кто не пользовался программой GeoConstruction???
    3DSU нравится это.
  10. amerik
    8 май 2015
    Я пользовался, это для Leica.
    --- Сообщения объединены, 16 июн 2016, Оригинальное время сообщения: 16 июн 2016 ---
    сейчас Icon Office
    --- Сообщения объединены, 16 июн 2016 ---
    А по теме, если уж ставить на грейдер, то у нас Лейка с gps и тахом. Тах используем на последних проходках, укладываемся в 1см
  11. 3DSU
    19 ноя 2014
    Интересно если по GPS грейдер действительно 1см точность дает, из чего состоит система и на каком материале работает машина. Грейдер ясно хороший :)
  12. amerik
    8 май 2015
    Последняя проходка с тахом, вот с ним 1 мм. Читайте внимательно
  13. 3DSU
    19 ноя 2014
    Неравномерность износа ножа отвала всегда больше 1мм. Люфты в сочленениях, динамические хар-ки гидропривода, точность угловых датчиков. Тут много интересного...
  14. amerik
    8 май 2015
    Тут Т9 исправило, ещё раз повторяю- читай внимательно предыдущие сообщения- 1 см
  15. rystikgis
    12 янв 2015
    Недавно фирма купила 3D систему нивелирования с тахеометром Leica Icon robot 50. Вообщем пока не все так гладко.
    1. Тахеометр без экранчика, при засечке не удобно! Приходиться наводиться на репер и тратить время на то что бы взять контроллер и нажать на кнопку.
    2. Связь тахеометра и призы постоянно прерываеться при каких либо преградах, приходиться ездить в кабине с бульдозеристом и следить чтобы отвал работал по проекту.
    3.Для бульдозериста сложное меню.
    4.Производим калибровку все как по инструкции, при контроле в некоторых местах отклонения до 6-7 см, материал щебень.
    Пока что эта система кажется очень неудобной , ну посмотрим может быть просто надо наловчиться с ней работать::dry.gif::
  16. Kot125rus
    24 авг 2016
    Ножи колибруются...
  17. 3DSU
    19 ноя 2014
    Kot125rus, покажите как? У меня 2 ножа, недавно поменял маленький складной. Нож надо точить или, когда износился, менять...
