3Д Сервис
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем Михаил Леонов, 27 сен 2012.
  1. Михаил Леонов
    Михаил Леонов Форумчанин
    Может кто сталкивался с примочкой для автокада 3Д Сервис , никак не пойму как при построении продольного профиля подземного газопровода , добавить отметки подвала (оси трубы) , помогите плиз если кто знает.
  2. Михаил Леонов
    Ау есть кто???
  3. adon73
    adon73 Форумчанин
    Есть, если что пиши в ЛС, а так все основное прописано в документации...
  4. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Сначала надо создать *.csv файл по трассе. Вывести CSV для профиля автоматически. На трассе должны быть стандартные блоки 3D servise (только их он видит)!!!
    Отредактировать ошибки в файле CSV. Построить профиль из готового CSV файла
  5. Blaukempt
    Blaukempt Форумчанин
    Где эту программу можно взять?
  6. adon73
    adon73 Форумчанин
    В ПАО "ВНИПИгаздобыча" г. Саратов :)
    Blaukempt нравится это.
  7. Blaukempt
    А они продадут? Я серьезно интересуюсь.::biggrin24.gif::
  8. i77artur
    i77artur Форумчанин
  9. Blaukempt
    Спасибо. Посмотрю.
  10. adon73
    adon73 Форумчанин
    Насчет, продают они ее или нет - не знаю ...
    Разрабатывали для своих нужд, иногда выдают субподрядчикам, чтобы работы выполнялись в одном ключе...
  11. Скажите, есть ли у кого подвалы для 3-Д Сервиса?
  12. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Они в папке \Block находятся
  13. с каким расширением устанавливать файл адаптации на автокад 2014. .cuix или cui или mns?
  14. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Командой МЕНЮЗАГР подгрузить файл 3DService.cuix
  15. А какой из них?
      142,5 КБ
  16. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Чистый .cuix, без расширения *.bak.
    Снимите эту галку, чтобы читались расширения файлов.
      14,9 КБ
  17. Спасибо за помощь!
  18. Установила 3ДСервис. Палитра инструментов есть, появилось несколько вкладок, но самой главной вкладки 3Д сервис нет. Что то не доделала?
    --- Сообщения объединены, 9 авг 2018, Оригинальное время сообщения: 9 авг 2018 ---
    Ставила на Автокад Civil 3D 2013
    --- Сообщения объединены, 9 авг 2018 ---
    Хотя в панели инструментов появилось
  19. sergtor
    sergtor Форумчанин
    А путь доступа ко всем папкам программы прописали? А потом командой МЕНЮЗАГР подгрузить файл *.cuix.
  20. вкладки появились, но пропала стандартная Лента Цивила.
