Добрый день. Создаю поверхности в Civil 3D, удаляю все лишние ребра, сохраняю в формате XML. При загрузке в контроллер появляются лишние ребра. Контроллеры Leica и EFT. Как с этим бороться?
Просто по описанию из LandXML поверхность в полевом ПО создается и перестраивается. Попробуйте в Цивиле извлечь из поверхности треугольники, а потом все это, т.е. поверхность в треугольниках экспортнуть в ACAD2000 (DWG или DXF). И загружать в контроллер поверхность в Автокаде. Поверхность распознается, и без мусора.
Я делаю поверхность в Робуре. Там бровки и подошвы рисую структурной линией, проверяю в 3D, и потом сохраняю в LandXML. Никаких лишних не убираю, так и загружаю в контроллер. А какие лишние появляются? и зачем их убирать?
Тут только один вариант, это обрезать лишние треугольники, извлечь оставшиеся из поверхности и заново создать поверхность без лишних треугольников. Потом уже экспортнуть все в xml
Да нет. Они все равно будут достраиваться в программе. Нужно делать поверхность так, что бы не было лишних граней и треугольникоё23567890-кешв. Для этого и пользуемся дополнительными точками и структурной линией. Надо сделать так что бы программа строила поверхность правильно. Тогда и в контроллере будет все нормально. И вообще. Что значит лишние? Их не должно образовываться если поверхность построена правильно. Если не получается, тогда просто запомни или контур нарисуй что мол тут поверхность не использовать. Создай еще одну поверхность именно для этого места.
Может проще использовать фирменные файлы поверхности, для лейки знаю есть экспорт поверхности в TRM. В ней стягивающие ребра не образуются.
Не обязательно. Любой полевое ПО, работающее с поверхностями, отлично понимает поверхности в 3D-гранях из DWG или DXF.
Согласен. Но такого вот ни разу не было. Работаю так же в Цивиле, так же поверхности в LandXML скидываю, так же загружаю в полевое ПО, в т.ч. и на Лейке - и всегда все четко - что в Цивиле отстроил, то и в полевом ПО отображается. Может у Дмитрий77777, какая-нибудь галочка установлена в ПО?
После экспорта готовой поверхности в xml, импортируйте ее в новый чертеж в цивил, посмотрите есть ли лишние ребра, если есть, удалите и снова экспортируйте в xml, обычно это "лечит" проблему. Кроме лишних ребер удаляйте структурные линии перед вторым экспортом.
