3D поверхность
Тема в разделе "GeoniCS и nanoCAD Геоника", создана пользователем Deletant, 18 фев 2012.
  1. Deletant
    Deletant Форумчанин
    Здраствуйте уважаемые! помогите пожалуйста построить зd поверхность в геониксе по чертежу из автокада! если можете прикрепите ПОДРОБНУЮ инструкцию по данной оперции!
    вот врагмент чертежа!
  2. Patron
    Patron Бронебойный Старожил Форумчанин
    На этом чертеже все горизонтали - в одном уровне.
    Поэтому прежде чем строить поверхность, придётся раскидать их все по высоте вручную - прописать для каждой горизонтали (полилинии) значение уровень (elevation) ::blink.gif::
    Затем в Geonics создать поверхность, и в качестве исходных данных использовать опорные горизонтали (такой пункт имеется в v.10.0)
  3. Deletant
    Deletant Форумчанин
    Я так и делаю, задаю горизонталям их высоты, затем в качестве исходных данных их выбираю, получаю те самые треугольники, НО, они (треугольники) почемуто идут от нуля, построенные горизонтали соответственно тоже! что я делаю не так? что дальше надо делать, что бы уже работать непосредственно на созданной поверхности без всяких треугольников? если можете сделайте для примера прикрепленный файл, и пришлите мне! у меня 2009 геоникс!
  4. Patron
    1. Судя по всему, неверно задаёте параметр уровень (elevation) в свойствах полилиний (т.е. горизонталей, из которых они состоят). Если нижняя горизонталь имеет отметку, скажем, 155.000, то и значение уровня у этой полилинии должно быть такое же.
    Но это уже не принципиально, так как:
    2. Уже построенную поверхность (к примеру, вашу "от нуля" ) можно поднять на нужный уровень с помощью Редактировать поверхность- Перенести поверхность и там, оставив по X-Y нули, в значении по Z поставить величину перемещения по высоте (скажем, те же 155.000).
    Поверхность будет перемещена по высоте. Останется только заново построить по ней горизонтали.
    Ну а интерполяционные треугольники можно убрать просто отключением слоя R_Имя поверхности_SRF-VIEW
  5. Deletant
    Deletant Форумчанин
    спасибо большое все получилось!!!)))
