3D по слоям.
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем dar, 2 ноя 2010.
  1. dar
    dar Форумчанин
    Задача. Надо показать изменения рельефа в 3D по слоям, чтобы покрутить можно было. В чем можно это сделать и как? В наличии Кредо топоплан, Серфер 8, Автокад 2008. Желательно в этих прогах или подскажите какую другую.
  2. Верещагин
    В Кредо Топоплане сделать такое можно, но вот покрутить не получится. Так что отпадает.
  3. Вячеслав К.
    Вячеслав К. Форумчанин
    Credo DAT+ Geonics. и крути потом как хочешь.
  4. dar
    dar Форумчанин
    Поподробней, пожалуйста, где в топоплане кнопка 3D? Пусть и без кручения.
  5. Верещагин
    А нет там кнопки. Все сразу в 3D делается.
    Выбираете слой и создаете по рельефным точкам этого слоя поверхность. Если надо, то потом по этой поверхности рисуете топографические объекты. Или вне ее, с самостоятельным профилем, скажем подземку и надземку. Ну, конечно можно предварительно и структурные линии задать, в том числе со сплайновым профилем, и много еще чего, но это уж частности. В общем, механизм работы с рельефом очень хорош.
    Но модель будет существовать лишь в Credo III, или Конвертером ее можно перекинуть в dxf.
    Непосредственно из Топоплана в акад можно передать только 2D.
  6. dar
    dar Форумчанин
    То что рельеф в топоплане строится в 3D это ясно. Неясно, как в нем посмотреть 3D картинку?
  7. A_Katasonov
    A_Katasonov Форумчанин
    Да никак в Топоплане не посмотрите! Если только не подождете до весны и не обновите версию в которой планируется сделать 3D сцену. А так, как советует Верещагин:
    Как я понимаю Конвертера у вас нет? Приложение не дорогое и довольно полезное т.к. корректно передавать ЦММ можно только с его помощью.
    А как будет реализована 3D сцена в Кредо можно посмотреть здесь: http://www.credo-dialogue.com/technolog ... jects.aspx
