1 класс в СК-42/МСК-региона увязан хуже сетей более низкого разряда?
Тема в разделе "Геодезия как наука", создана пользователем X-Y-H, 18 дек 2015.
  1. X-Y-H
    Добрый день, коллеги!
    Уже несколько раз попадались в выписках пункты 1 класса, и почти всегда данные пункты относительно сетей 2 и 3 класса не бьют, причем значения эти варируются в пределах 0,3-0,5?
    С чем это связано?
  2. Aleksei K
    10 апр 2012
    Выписки с каких каталогов?
    Встречались каталоги разных лет издания с такими-же данными.
  3. X-Y-H
    Выписки с Росреестра. Переданные в регионы с ТИГГН. То есть тут я не могу сказать конкретно.
  4. Aleksei K
    10 апр 2012
    Нужно встречаться и просматривать каталоги. Попробовать провести анализ кто издавал их. И на основании каких материалов.
  5. AdrasMan
    4 дек 2013
    город Воинской Славы Белгород
    В нашем регионе тоже такое замечено.
    Наши каталоги для МСК31 изданы 29 НИИ в 2002 - 2003 годах.
    max7 и X-Y-H нравится это.
  6. X-Y-H
    Я говорю по своему опыту - Кировская область, Удмуртия, Пермский край и Башкирия
  7. Aleksei K
    10 апр 2012
    Так все таки в каких системах выписки СК или МСК?
  8. X-Y-H
    Aleksei K, если по ключу перевожу разница в 2-3 мм. Это СК-42 и МСК-регионов.
  9. Aleksei K
    10 апр 2012
    ЭТО НОРМАЛЬНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    --- Сообщения объединены, 18 дек 2015, Оригинальное время сообщения: 18 дек 2015 ---
    Нет совершенных переводчиков из системы в систему. Количество знаков после запятой у программ разное
  10. AdrasMan
    4 дек 2013
    Aleksei K, насколько я правильно понял X-Y-H, вопрос стоит не в точности пересчета из системы в систему, а в совместном наблюдении пунктов 1 класса и ниже классом. Между собой пункты более низкого класса вяжутся лучше, чем с пунктом 1 класса. Мы это заметили при создании съемочных сетей с GNSS, и порой просто приходится игнорировать пункты 1 класса при достаточном количестве других, нижнего класса.
    sherkhan и X-Y-H нравится это.
  11. Aleksei K
    10 апр 2012
    С таким тоже встречался, но в связи с тем, 1 класса мало, сетей сгущения больше тоже исключал. Однажды влетел на 2-4 мм при создании опорной сети для маркшейдерских работ для шахты.
  12. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Куда можно влететь при 2-4мм?
    Какое расстояние между пунктом 1кл. и 2-3 классом?
  13. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    у нас такая же петрушка
    у нас между 1кл 30-40 км. Между 2-3кл. 8-10км, иногда до 15 км
  14. X-Y-H
    8-15 км
  15. В.Шуфотинский
    Могли и не увязывать 2 и 3 класс на 1-ый, если их делали уже следующим поколением инструментов. Между собой 2 и 3 класс бьют?
  16. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    X-Y-H, а чисто 1кл не пробовал использовать?
    да
  17. X-Y-H
    Пробовал, завтра расскажу отлеты какие
  18. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Давно уже пора переопределять всю триангуляцию современными методами... Эх...::unsure.gif::
    romazb нравится это.
  19. Гаврилов Максим (Oiz)
    19 авг 2009
    Новосибирск
    Возможно, потому что, 1 класс создавался намного раньше по программе Красовского, которая нашла отражение в "Основных положениях о построении государственной опорной геодезической сети СССР» (1939 г.). Где расстояния, ещё измерялись инварными проволоками, и нормативная точность взаимного положения пунктов 1 класса для линии 25-30 км составляла примерно 0.3 м. а ошибка сторон в слабом месте сети 1:100 000.
    Основные же построения ГГС 2, 3 и 4 класса создавались в соответствии с «Основными положениями 1954—1961 гг.».в то время были уже более точные приборы и СКП взаимного положения 2 и 3 класса к примеру уже была 0.07 м и ошибка определения сторон в слабом месте 1:200 000 и 1:120 000 соответственно.
    Таким образом можно объяснить хорошую сходимость между собой 2 и 3 класса, и ошибку 0.3 м в 1 классе.
    sherkhan, Is.Nic, GEOgraf и ещё 1-му нравится это.
  20. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    а уж какой бюджет под это дело можно освоить...
    sherkhan нравится это.
