Зонд
Тема в разделе "Тече-трассопоисковое оборудование", создана пользователем conya, 4 апр 2011.
  1. conya
    4 апр 2011
    Дмитрий Борисович
    Огромное спасибо! Будем пробовать... ::smile24.gif::
  2. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    В приложении ЗОНД.doc Дмитрий Борисович пишет:
    Существуют и более сложные схемы контуров. Например рамка приведенная в «Методика оценки фактического положения и состояния подземных трубопроводов» (ВНИИГАЗ,1992г.) для частоты 10кГц. Там же приводятся конструктивные данные контура и номиналы ёмкостей и индуктивности.
    Очень интересно было бы ознакомиться с более сложными схемами контуров.
    Но к сожалению найти в интернете издание за 1992 год не удалось.
    А в издании за 2001 год никаких схем не приведено. Или я что-то не так понял?
    Если это возможно, пожалуйста Дмитрий Борисович выложите издание за 1992 год
    здесь на форуме или отправте на адрес: ivsem собака gala.net
  3. Дмитрий Борисович
    12 ноя 2007
    Нижний Новгород
    Издания отличаются только некоторыми разделами. И достаточно большой объем чтобы выложить его на форуме.Да и экземпляр у меня "ксераченный".....
    Более сложные контура тоже известны. Это контура 2-ого рода.
    Кроме того ( это моё мнение), в этих вещах НЕльзя включать контур прямо на выход генератора. Генераторы обладают очень низким выходным сопротивлением и оказывают
    сильное шунтирующее действие на контур, который и так имеет низкое
    характеристическое сопротивление. И пропадают все резонансные свойства.
    Поэтому контур должен состороны генератора иметь неполное включение - емкостное
    или индуктивное. Проще делать емкостное.
    Страницы из "Методики..." привожу ниже.
  4. conya
    4 апр 2011
    Дмитрий Борисович, Если я вам ещё не надоел, ответьте пожалуйста,
    на какой частоте работает ваш зонд... мы сейчас тестируем на 500-530гц,
    хотелось бы достичь максимально лучших результатов...
    спасибо. с увж.
  5. Дмитрий Борисович
    12 ноя 2007
    Нижний Новгород
    Наши зонды работают на различных частотах.
    Тот который был приведен на фото - рабочая частота 1кГц.
    Выбиралась для совместимости с наибольшим парком трассоискателей.
    С точки зрения получения лучшего результата нужно помнить:
    "Напряженность магнитной составляющей поля с увеличением частоты увеличивается при одном и том же токе".
    Поэтому многие импортные зонды работают на частоте 33кГц.
    В то же время и габариты катушки получаются меньше....
  6. conya
    4 апр 2011
    Здравствуйте Дмитрий Борисович,
    Что-то у нас всё равно не получается добиться желаемого результата,
    максимум 1-1.5м.... или наш электрик что-то не понимает, или я что не правильно понимаю...
    Уже потрачено много сил и времени и не хочется сдаваться...
    Гляньте пожалуйста на то что мы сделали, и подскажите, что мы делаем не так,
    фото зонда и схема по которой делали в атаче...
    Спасибо. с увж.
  7. Дмитрий Борисович
    12 ноя 2007
    Нижний Новгород
    У Вас неполучается неполное включение контура.
    Левые две емкости выбраны слишком большие.
    Они должны быть значительно меньше, как минимум на порядок.
    А рабочая частота контура подбирается емкостью которая изображена на рисунке.
    Например для передающей рамки на частоту 1кГц у нас :
    - емкость которая в центре имееет номинал 12,6 мкФ
    - емкости с левой стороны 0,47мкФ и 0,068 мкФ ( сверху в низ соответственно)
    Настороикой в резонанс добиваются минимального потребления тока.
    Надеюсь части схемы в которой получается треугольник и синус у Вас нет...
    Резисторы R2 и R4 выбраны не очень удачно... для КМОП микросхемы слишком маленькие.
    Хотябы на порядок больше...
    Какая резонансная частота у контура??? она точно 1кГц (или 530Гц)???
  8. conya
    4 апр 2011
    Дмитрий Борисович
    сейчас 529Гц, я это написал в док. зонд 1, на 1кГц было в два раза меньше сигнал...
    Поменять обратно на 1кГц...? просто я уже не понимаю как лучше...
  9. Дмитрий Борисович
    12 ноя 2007
    Нижний Новгород
    Вы не можете никак создать резонанс на нужной частоте....
  10. Тепловизор - Крым
    7 апр 2019
    conya, добрый день. Вы делаете зонд для трассоискателя, под заказ? Сколько стоит? И какой размер ? +79787558891 Сергей (можно на вайбер, ватцап)
  11. Поиск 8000
    12 июн 2021
    Куплю зонд на 33кГц. Алматы. Казахстан
    --- Сообщения объединены, 12 июн 2021, Оригинальное время сообщения: 12 июн 2021 ---
    Или как то смастерить. Буду благодарен за схему. Тел. 87017598055 вацап
  12. Бол
    30 авг 2020
    Так чем закончилась история с зондом? Никто не слыхал? Удачно или?
    --- Сообщения объединены, 22 авг 2021, Оригинальное время сообщения: 22 авг 2021 ---
    Не будет ли мет.труба забирать на себя сигнал от зонда?
