Здравствуйте, Никто не пробовал сам смастерить зонд для трассоискателя, как он вообще работает? выглядит он вообще смешно маленький как батарейка, а стоит как недорогой трассоискатель... Нету ни у кого случайно опыта по созданию зонда, схемы например... Трассоискатель есть а вот зонд дороговат очень... может кто-то продает б/у, по нормальной цене..
http://www.ridgid-piter.com/tools-locating-line-transmitter-remote.html http://www.ridgid-piter.com/tools-locating-line-transmitter-floating.html
Не понимаю что вы имеете ввиду... вот как это чудо работает... [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=BAvUO7R18dU[/youtube]
Уважаемый, у Вас это или попытка ненавязчиво прорекламировать сей товар - причем не очень удачная эта попытка, или Вы действительно не понимаете, о чем речь. Я споткнулся о фразу "запускается в трубопровод и на плаву, на шелковой нитке..", Вы же приводите ролик, в котором определяют совершенно сухую трубу. Возможно, для каких-то работ подобная аппаратура имеет место быть - но для нефте-газопроводов, канализации, водопровода, и уж тем более для различных кабелей, использовать подобный зонд вряд ли получится.
Вообще ничего не рекламирую, от ридгида есть два варианта зонда, один плавающий (к которому привязываешь верёвку и запускаешь в трубу где течёт вода) и второй который на видео он прикручивается на трос... меня интересует как эта штука излучает сигнал, чтобы я дал задание какому нибудь радио электронщику чтобы ом мне такое сделал, потому что от производителя цены кусаются... Вот например от фишер зонд http://fisherlab.com.ua/industrial/self-contained-signal-transmitter/fisher-sonde/ Ридгид не рекламирую, просто в гугле он первый выскочил...
А я порекламирую. Простите.....возможности своего предприятия. Зонды известны давно. Конструкции могут быть различные.Могут работать хоть с простыми обычными трассоискателями с наушниками. Но для этого требуется навыки, знания и профессионализм оператора. В цифровых трассоискателях есть специальный режим "Зонд", который обеспечивает наведение на сигнал от зонда. На форуме в одной из тем, я уже приводил фотографии зонда котрый мы можем делать на заказ. Цена? Для зондов она всегда будет "кусачая": - единичное производство - герметичность и работа в агрессивных средах - очень малые габариты, а мощность нужна хотябы 0,1Вт - механическая прочность в сочетании с гибкостью подсоединения ..... - трос... Может лучше изготовлением займутся специалисты? А то цепочка по Вашей логике получается следующая: Вы на форуме - специалисты дают Вам ответ - Вы даете задание электронщику - Он делает - результат??? Зарплаты всех в стоимости изделия не учитываются.Получается ДЁШЕВО! А что значит - нормальная цена? В рублях..... Нет пророка в своем отечестве. Изречения древних. (Фраза восходит к высказыванию Иисуса Христа, которое приводится в Евангелии от Матфея...)
Спасибо за ответ, покажите пожалуйста фотографию зонда который вы можете сделать, и цену пожалуйста, меня ещё интересует зонд в головку бура ГНБ, чтобы контролировать весь процесс бурения... Если сойдёмся на цене, вы сможете отправить в Украину?
Фото привожу по новой. Катушка лежит в ящике рядом с генератором. В Украину возможности поставки нет. К сожалению также как и в Беларусь. Только через посредников. А это опять ЦЕНА. В головку бура ГНБ зонд не делали. Но все таки постараюсь помочь многим.... 1.Зонд представляет собой генератор на соленоид (катушка небольших размеров -обычно порядка 20...100 витков эмаль-провода диаметром 0,3...0.7мм). Получается точечный источник электромагнитного поля. Можно выполнить в виде отдельного устройства с баттарейным питанием (автономное).Пропихивается в трубу жестким прутом ПВХ. Корпус можно делать из полипропиленовых обрезков труб для холодной воды диаметром 25 или 32 мм и применяя их стандартные заглушки. 2.Можно проще. Сделать приспособление для генератора входящего в состав трассоискателя. На полипропиленовую трубу наматывается эмаль- провод виток к витку порядка 50...100 виткав. Изолируется любыми способами ( вплоть до заливки эпоксидкой). Выводы катушки подсоединяются к разъему (любой, лучше использовать ВЧ разъемы с резъбой). Берется жесткий ВЧ кабель (типа РК50-2-22) и через разъем подключается к этой катушке. Другой конец кабеля подключается к генератору. ВСЁ!!! Зонд готов. Запихивайте в трубу! Можно работать любым трассоискателе. Распределение поля показано было выше на видео материале RIDGID.
Это как так? Неуж то железный занавес повесили или у почтового отделения шпана караулит? В таком простом деле расписаться в бессилии? Идете как частное лицо, лучше в EMS и оформляете посылку. Я дак на простой почте в Штаты отправлял. Сами себе правила ведь и проблемы придумываем. Я вообще ситуации не понимаю, как так в соседние страны отправить нельзя, когда через проводника передать даже можно (в крайнем случае).
Да не в бессилии дело, а в "геморои"..... Если маленькая посылочка, проблем НЕТ. Так получаем из Минска индикаторы ЖКИ и другие комплектующие. А вот трассоискатель водолазный в Украину.... на уши встали с бумагами что двойного назначения не имеет. Ладно если за наличный расчет да без финансовых документов.... Если безналов по счету, например с Беларусью, куча документов потом для налоговой по зачету НДС.
Ну и не нужно это доказывать. Разве я не могу металлоискатель отправить родственнику Украине? А оплата за уборку мусора во дворе... Мы ж в России живем, тут все нужно задом наперед делать. А так конечно жаль....
max7, Вы наверное никогда с таможней дело не имели))) Для них любой непонятный предмет - источник потенциального заработка, а если попытаться этот "предмет" преподнести как "двойного назначения", то тут ценник вообще зашкаливает.
Ещё вопросик, какой вы используете соленоид, с сердечником или без... если да то с каким..? спасибо. с увж.
Без сердечника. При приведенных данных практически любой генератор с мощностью 10...40Вт выдает в зонд сигнал, достаточный для его обнаружения до 10...15м. Если хотите лучше, то: - возмите генератор со стабилизацией тока в нагрузке. например на 100мА или 200мА. - внешними конденсаторами настройте соленоид в резонанс
Всем привет, Короче долго мучились, По вашей Дмитрий Борисович схеме ну ни как не получается что-то сделать, не знаю почему наверное что-то неправильно я понял... То-есть ему нужно точною чистоту и два поля + экватор, ну короче как на видео... Режим зонда немного другой способ обнаружения не как просто кабель найти... Но вы подтолкнули на интересную идею, и получилось добиться кое-каких результатов, Сначала попробовали намотать просто соленоид на пластмассовую трубку, сделали генератор на 1кгц, тест, результата нет, то-есть, не находит его... Дальше нашли старый ферритовый стержень, наверное с какого-то старого приемника, намотали примерно 2000 витком, и генератор на 1кгц, питание от одной кроны. Итого получили почти оригинальный зонд очень маленького размера, то-есть как оригинал редгид, находит два поля и экватор точно как на видео... НО находим мы его только на глубине 50см, мало! Пошли дальше, переделали генератор на 512гц, в итоге имеем 1 - 1,2м. но этого нам всё-равно мало... Пробовали изменять количество витков, больше нельзя так как не хватает мощности кроны, (но отмечу что на оригинале работает от пальчиковой батарейки) а меньше тоже не получается так как крона очень быстро садится так как очень маленькое сопротивления... Есть какие-то идеи по этому поводу, очень уж хочется довести до ума эту штуку, 1-1,2м это уже результат хороший, а вот хотя бы до 5м довести его... Кстати Ему полностью всё ровно он в пластмассовой трубе или в головке буровой установки + в той же пластмассовой трубе, сила сигнала почти одинакова... Есть ещё идея взять соленоид с ферритовым сердечником, и намотать его просто на пластмассовой трубку, потом попробовать на металлическую трубку и ещё на ферритовый стержень... Может и что-то получится... если надо могу сделать фото нашего чуда...
Может быть, я недостаточно объяснил.... Не хотел рисовать, но наверное придется.... Хотя изначально Вы писали: Они то должны были понять. Постараюсь ещё раз, с объяснением что дальше у Вас не так. Судя по этому факту, Вы просто катушку подсоединили к генератору. Реактивное сопротивление катушки на частоте Хс=2*пи*F*L, где F - частота, L- индуктивность катушки. На 1кГц получили 0,5м. При снижении частоты в 2 раза, реактивное сопротивление катушки уменьшилось в 2раза, соответственно ток увеличился в 2 раза и дальность увеличилась в 2раза! Батареек не хватает.... Как нужно делать привожу в приложении. Надеюсь поможет....
