Всем привет! В общем заморочился я докопаться до истины))) Может такой вопрос поднимался когда-то, я не нашёл. Есть у нас допуски на виды работ, возьмем для примера разработку котлована. В СНиП допуск ±5 см, а в СП +/- 5 см. Теперь вопрос, что означает разное отображение символов? Означает ли это для первого случая, что у нас есть диапазон который позволяет разбрасывать отметки относительно проекта от -5 см вниз и до +5 см верх, соответственно максимальный уклон будет 10 см. А для второго случая, что у нас есть возможность отойти от проектной отметки только вниз на -5 см или только вверх на +5 см, соответственно максимальный уклон будет 5 см????? Вполне возможно, что вопрос глуп по своему содержанию, но хотелось бы получить конкретный ответ после которого не осталось бы и грамма сомнения в правильности толкования этих математических символов. Спасибо за помощь!!!
Это означает, что я не знаю код символа "плюс-минус" и поэтому пишу как умею: +/- Но я знаю, как узнать. Нужно открыть Ексель, Набрать в первой строке, в любом столбце =СИМВОЛ(строка(А1)) и эту формулу протянуть на 300 строк в строке 0137 появится "ПРОМИЛЬ", в строке 0176 "градус", в строке 0177 "плюс-минус"*. Это значит, что удерживая левый Alt и при этом набирая четыре цифры кода, вы будете иметь: 0150 – 0151 — 0137 ‰ 0176 ° 0177 ± или что вам нужно. ______________________________ * Годится не для любого из доступных шрифтов, Для ARIAL годится.
Солгасен с постами выше. Гораздо любопытнее это допуски на вертикальность. По 70ому сп - 15мм предельно допустимое отклонение оси вертикальной конструкции от проектной оси. И не указано на этаж это или на всю длину. Ибо тогда это плюс/минус 7.5 мм или от -4 до +11 и т.п. :)
Семен2012, Вы сами ответили на свой вопрос, причем с коментарием. Вопрос действительно глуп. Просто кто-то ищет необходимый сивол, а кто-то его заменяет на аналогичный по смыслу.
Высос из пальца, а не вопрос. Наверное ТН попался "граммммотный" или с будуна был и решил поумничать чтоб от него отстали . у наборщика текста СНиПа была печатная машинка, с помощью возврата на предыдущюу точку печатания под плюс воткнули подчеркивание и получился ± , а СП в 2012 набирали на компе, изгаляться не стали, и косую между знаками воткнули."/" Я б так умника (если ситуация такая была) отправил работать :)
