Подскажите в каком НТД прописано что нужно вести журнал геодезических работ??? И вообще нужен он или нет??? На одном объекте требовали, на другом вообще о нем никто не вспоминал!!! И если нужен то только при строительстве или при капитальном ремонте тоже??? Вообщем подскажите кто что знает, работаю на магистральном газопроводе.
На общестрое знаю как от него отмазаться, а вот на трубопроводах... там были какие-то подводные камешки
СП 70.13330... 3.5 Данные о производстве строительно-монтажных работ следует ежедневно вносить в журналы работ по монтажу строительных конструкций (приложение А), сварочных работ (приложение Б), антикоррозионной защиты сварных соединений (приложение В), замоноличивания монтажных стыков и узлов (приложение Г), выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (приложение Д), журнал бетонных работ (приложение Ф), а также фиксировать по ходу монтажа конструкций их положение на геодезических исполнительных схемах. Качество строительно-монтажных работ должно быть обеспечено текущим контролем технологических процессов подготовительных и основных работ, а также при приемке работ. По результатам текущего контроля технологических процессов составляются акты освидетельствования скрытых работ. Я ссылаюсь на это и прокатывает))) Геодезический журнал может быть "внутренним" для организации, но УГСН\ГАСН его не просят ибо они руководствуются СП 70.
Кто то мне говорил что все спец журналы прописываются в договоре, и если нет геодезического то значит нет
В договор чаще всего они попадают из НТД и реже, в каких то специфических случаях, по отдельным хотелкам)
Так поясните, в каком НТД прописано что нужно вести журнал гео работ на строительстве и капремонте магистралки????
Нет такого и не будет, это только строительства дорог и мостов касается. Распоряжение Росавтодора от 23.05.2002 № ИС-478-Р. Ну можете еще во внутренних документах "Транснефти" покопаться, почитать нормативку по ИД строительства магистральных трубопроводов.
Полистай на досуге. Это по ТрансНефти. Ранее была ситуация с тем что в проекте прописывалось "журнал георабот вести по РД...." но этот РД напрямую относил в строительство РВС. Что строим-то (ремонтируем).
Так это только на ПГС-е и то если заказчик несерьезный . Зато там есть в регламенте Автодора есть пункт что все специальные журналы должны заноситься в раздел общего журнала работ, я как то мазался что раз его там нет, то и не надо. Хотя это я идиотов успокаивал которые хотели зарегистрировать журнал геодезических работ в Ростехнадзоре.
я не помню где, но читал что ЖПГР на капитальном строительстве был отменён, кто-нибудь может это подтвердить ссылкой на какой-нибудь нормативный акт? Или же данный журнал просто не указывается в регламентах исполнительной документации?
- спасибо хоть "Жопой" не назвал. На трех мегапафосных предприятиях сейчас веду объекты ПГС, ни на одном журнал геодезических работ не заводят и не спрашивают, правда на самом пафосном ПТО-шник геодезические работы записывает в общий журнал работ, ну я молчу-он жеж пишет не я, мне не трудно ему надиктовать. То ли правда отменили, то ли заводчане нанюханные тупят.
Насчёт отменили не скажу, вопрос по его ведению мониторил, как итог у нас на строительстве - ведение прописано в Регламенте прохождения исполнительной документации и ППГР, ну а по ведению журнала - видел разные внутренние документы с разных строек: в некоторых до маразма доходит- поверки и юстировки перед ежедневным началом производства георабот требуется заполнять. У нас хоть он и прописан, но вспоминается только тогда, "когда нужно". (Т9 - Зло, извиняюсь за описки)
А мне вчера Ростехнадзор выкатил замечание, что у них не зарегистрировали журнал). За 20 лет первый раз с таким столкнулся...
Т Там приехала прожженная такая бабенция, как с трибуны зачитала свои замечания, села в машину и уехала) Даже в диалоги не вступала.
Строительство - одна из самых криминализированных отраслей, руководствуются во взаимоотношениях там не документами а понятиями, данный факт скорее всего означает, что у неё "крыша" лучше, ну или она так думает.
