Жилой дом с магазином
Тема в разделе "Кадастровый учет объектов кап. строительства (ОКС)", создана пользователем ElenaM, 2 фев 2017.
  1. ElenaM
    6 окт 2016
    Добрый всем день!
    Подскажите пожалуйста такая ситуация: есть РНС и проект на "жилой дом с промтоварным магазином". У него два этажа: второй жилой, первый и жилой и магазин. Как ставить на учет? Сначала весь дом, получить разрешение на ввод, т.к. есть промтоварный магазин, а затем образовать два помещения или сразу сделать три техплана: на дом и два помещения и отправить за разрешением на ввод.
  2. Кос
    13 окт 2010
    сразу в Конституционный суд
  3. ElenaM
    6 окт 2016
    Юмор это конечно хорошо.......
  4. Кос
    13 окт 2010
    ни какого юмора. я вполне серьезно.
  5. siyana
    18 май 2012
    у меня такая "головная боль" с 2013 года тянется. Тогда поставили на учет по проекту, было "магазин со встроенным жилым домом", здание - нежилое, все одним объектом. Потом для аренды делали помещение магазина. Сейчас выносят мозг хотят чтоб назначение было жилое...потому как беспокоятся что будет большой налог..
    Поэтому в идеале, на мой взгляд, если по факту можно рассматривать жилой дом и магазин как два самостоятельных объекта, то лучше изменить проект и сделать два объекта.
  6. Alla
    31 окт 2012
    Ростовская область
    Как Вы сделаете два проекта, если помещение магазина встроенное?
    --- Сообщения объединены, 3 фев 2017, Оригинальное время сообщения: 3 фев 2017 ---
    Вот тут как раз и подойдёт то, что это не ИЖС, а просто здание: жилое, я так подозреваю. а помещения нельзя образовывать только в ИЖС. Или Вы не это имели в виду?
  7. Кос
    13 окт 2010
    именно это и имел ввиду, но если в наименовании здания будет стоять ИЖС то перед образованием нужно будет убирать ИЖС и писать например,жилое здание с магазином
  8. Миривлад
    4 фев 2014
    в жилом здание Вам в 100% вероятности откажут в образовании помещений. "ИЖС"-это условность, по факту в Нижегородской области да я думаю и везде - все, что не "многоквартирный дом" и "нежилое здание", имеет назначение - "жилой дом". Конечно теперь еще "перчика" добавят жилые строения, но ситуацию это не изменит.
    Вы думаете в таком здание разрешат создать жилое помещение или квартиру? Сменить назначение здания можно на основание только суда или через оформленную реконструкцию. От изменения наименования принципиально ничего не изменится.
    Хорошо, если где-то сохранят возможность существования нежилых помещений и жилых помещений в зданиях, не являющихся многоквартирным домом по назначению. Пока же, в лучшем случае, по повторному решению судя с обязательностью исполнения может быть будут ставить жилые помещения в жилых домах (зданиях).
    Мне вообще не понятно почему законодатель полностью исключил возможность иметь здания с нежилым, например частным магазином и жилым вторым этажом (я имею ввиду естественно не многоквартирный дом). У нас в городе полно таких домов (старых естественно, купеческих). Да и сейчас многие из-за дороговизны аренды площадей, открывают магазины, парикмахерские в нижних или пристроенных частях своего собственного жилого дома. Видимо "лоббисты" из торговых центров испугались мелкорозничной конкуренции и пролоббировали данные ограничения.
  9. Кос
    13 окт 2010
    юридических оснований нет, а притянуть "за уши" можно все что угодно. Еще раз повторю. Здание "жилое" может быть все, что угодно (ИЖД, Гостиница, общежитие, гостивой дом). Только 1 момент. Квартиры могут быть только в МКД. в остальных объектах могут быть жилые помещения, комнаты.
    не будет такого решения суда. Суд не в праве обязывать кого либо нарушать нормы Федеральных законов. А ФЗ устанавливает запрет о постановке в ИЖД жилых и не жилых помещений.
    потому, что хитро вы.....ные граждане строят МКД при этом по всем документам это жилой дом и оформленный без разрешительной документации(по упращенке) и потом продают эти помещения как квартиры.
  10. Миривлад
    4 фев 2014
    У нас уже пришел ответ по заявке нового года с решением суда. По версии регисратора со ссылкой на известные пункты закона жилого помещения не может быть жилом доме (жилом здание), так что реальность говорит о другом. Общежитие
    , гостевой дом, гостиница, как это не прискорбно относятся к нежилым зданиям. Закон вроде ка предполагает некие жилые помещения, но подозреваю только согласно пока не выдаваемых распоряжений администрации. В любом случае в обычных жилых домах ни одна администрация жилые помещения не создаст.
    Время это покажет.
    Сейчас построить такие дома, а главное их оформить будет проблематично, если вообще возможно. Я имел ввиду, что законодатель мог бы рассмотреть вариант частного жилого дома с нежилой частью под магазин, лавку, парикмахерскую, но видимо это не приоритет у нас...
  11. Морячка
    8 окт 2016
    Тоже не понимаю почему нельзя совмещать в одном здании ИЖС предпринимательскую деятельность и жилье. В МКД не запрещают целые этажи отдавать под нежилье, а тут...
    12 фев 2013
    если по рнв залепили ижс с нежилыми то можно. скорее нежилое здание с жилым помещением. поправлюсь.
  13. Mag20
    29 ноя 2015
    Вроде минэкономразвития (специалист) говорит что это не запрещено заниматься предпринимательской деятельностью в ИЖД, а запрет ввели как говорит Кос что б хитрецы не строили многоквартирку под видом жилого дома по упрощенной процедуре
    Морячка и Кос нравится это.
  14. Mag20
    29 ноя 2015
    Только вот не понятно как налоги за такое хозяйство платить
  15. Морячка
    8 окт 2016
    Ну если все-таки вы занимаетесь предпринимательством в ЖИЛОМ доме, налоги соответственно и придут как за жилой дом.
  16. Kadastr90
    24 апр 2015
    Как решили этот вопрос? Такая же сейчас ситуация. Земельный участок и индивидуальный жилой дом в собственности. Принято решение 1 этаж перевести в нежилой (магазин), 2 этаж оставить жилым. Есть согласование с администрацией о переводе 1 этажа в нежилой и проект перевода. В 2017 подобное делал след.образом. Делал учет изменений здания с ИЖД в жилой дом. Вводили в эксплуатацию. Затем образовывали два помещения жилое и нежилое. Сейчас же регистратор утверждает, что ИЖД и жилой дом имеет одинаковое значение. По уму он прав. Как обойти это?
  17. Alla
    31 окт 2012
    Ростовская область
    У нас только арендой помещения в здании. Бред, конечно.
  18. vmg
    vmg
    27 ноя 2012
    Если все по закону, то не завидую клиенту. Смотрите ст.22 ЖК; изменить вид разрешенного использования зу; оформить ИП или ЮЛ (чтобы можно заниматься предпринимательством); получить разрешение администрации, СЭС и т.д. и т.п. Думаю на реализации ст.22 ЖК, все и остановится.
