Zeiss Elta с20 (Trimble 3600)
Тема в разделе "Zeiss", создана пользователем Андрей Мороз, 22 май 2012.
  1. Андрей Мороз
    22 май 2012
    Товарищи...беда.
    Прибор Zeiss Elta с20. Отснял сначала 3 гектара 500ки. Снимал таким образом - И из-за небольшого опыта пользования прибором отнял половину в координатах а другую половину в углах и расстояниях.
    ... ничего страшного - скажете вы, но не так то все просто. При попытке обработать в credo вся ситуация разворачивается. Т.е.
  2. Андрей Мороз
    22 май 2012
    угол между точкой ориентирования и углом дома равен 2-7 градусам. А в журнале сьемки этот угол значится как 60. И так на нескольких станциях. Пикеты относительно друг друга нормально, а относительно станции ориентирования повернуты.
  3. X-Y-H
  4. Андрей Мороз
    22 май 2012
    Собственно журнал с Zeiss Elta с 20
    • mor500.txt
      242,6 КБ
  5. Андрей Мороз
    22 май 2012
    И еще один .
    После долгих экспериментов часть точек села. Для этого в автокаде выделял пикеты и отображал зеркально, относительно точки стояния и наведения.
    • mor500-1.txt
      267,9 КБ
  6. X-Y-H
    Андрей Мороз, у вас что то в поле неправильно сделать ориентировка у вас 23 градусаа?
  7. X-Y-H
    Пардон, в поле все верно похоже - дат какой?
  8. Андрей Мороз
    22 май 2012
    Если бы это было на одной станции, то можно было было предположить, что все это результат чудовищной косорукости.
    Но пикеты поворачиваются на каждой станции.
    И когда через неделю снимал все в координатах ситуация повторилась. Все пикеты отобразились зеркально.
  9. Андрей Мороз
    22 май 2012
  10. X-Y-H
    Посчитал в 4.1, смотри вроде все ок
  11. Андрей Мороз
    22 май 2012
    Это целиком файл mor500 ?
  12. X-Y-H
    закидывал весь - считал только одну станцию
  13. X-Y-H
    Андрей Мороз, с Кредо дат не обязательно работать с координатами в поле
  14. Андрей Мороз
    22 май 2012
    Я знаю. У Эльты режим углы\расстояния и углы\расстояния+координаты.
    ...или про то что можно снимать в условной системе, а потом при постобработке задавать координаты?
  15. X-Y-H
  16. X-Y-H
    А так смотрите настройки импорта.
  17. Андрей Мороз
    22 май 2012
    Импорта в кредо или при скачке с прибора?
  18. Андрей Мороз
    22 май 2012
    Это при просмотре сырого журнала (свежескаченного с прибора).
  19. X-Y-H
    я ничего не правил в сыром файле - просто поставил правильные настройки импорта сырых данных
  20. Андрей Мороз
    22 май 2012
    Если не сложно, скиньте кредовский файл с импортированными данными в формате понятной для 3.10
