Здание - помещение.
Тема в разделе "Кадастровый учет объектов кап. строительства (ОКС)", создана пользователем kamdim, 20 апр 2012.
  1. kamdim
    12 авг 2009
    Нижегородская область
    Вопрос Пришел человек с договором аренды на земельный участок. Хочет оформить гараж в собственность а затем по минимальной ставке выкупить земельный участок в собственность на основании св-ва о государственной регистрации на гараж. Из документов кроме договора аренды ничего нет. Гараж находится в самой середине в блоке других гаражей (в одну нитку). Ему готовить техплан для постановки на кадастровый учет - на помещение?, одновременно подготовив Техплан на все здание?. Или готовить тех план на здание игнорируя весь блок? Я думаю что первый вариант но терзают сомнения. Да и проблематично как то изготовить ТП на весь блок. Других собственников хрен найдешь, да на основании каких документов ставить все здание (блок) на КУ. Или блок гаражей это и не здание совсем?. Вроде у каждого свой фундамент, крыша, разве что стены общие. В общем друзья кто уже делал сиё чудо подскажите пожалуйста. А то уже мозг болит, а там ведь кость.::blink.gif::::biggrin24.gif::
    Kati.jorj нравится это.
  2. vezdehod
    25 дек 2010
    г.Томск
    Если участок только под этим гаражом, то ТП на здание именно этого гаража, иначе будут проблемы с декларацией, каким образом он вместил например блок гаражей площадью 500 кв на участок 30 кв., да и не покатит декларация на блок гаражей, здесь уже пахнет вводом в эксплуатацию и долевой собственностью.
  3. Ильшат
    12 янв 2012
    а можно такой объект назвать зданием?
    конструктивно получается, что это помещение, но в этом случае заказчик не сможет оформить право собственности по "упрощенке".
  4. vezdehod
    25 дек 2010
    г.Томск
    отдельный вход, отдельный участок, блокированное строение, индивидуальная собственность. Можно сделать помещение, но тогда общий участок и долевая собственность на общее имущество, собственность на помещение, никаких деклараций, разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию.
  5. abrams3
    19 авг 2009
    Вопрос такой жилой дом можно и здание стоит на двух(трех) ЗУ. Каждый ЗУ-свой собственник. Как делать-то?::biggrin24.gif:: А какой критерий здания и помещения? В вашем случае надо делать помещение гаража? или здание гаража? ведь стена-то общая...
  6. Владислав Анапа
    4 апр 2012
    Анапа
    делаешь здание как многоквартирник на двух ЗУ. И помещения обычно.... Не пойму в чем проблема?
  7. abrams3
    19 авг 2009
    А как на счет если "многоквартирник"-долевой домик?
  8. Владислав Анапа
    4 апр 2012
    Анапа
    да разницы нет. Назначение определяется от того есть ли там помещения(квартиры) или нет. Если есть хотя бы два помещения (квартиры), то это уже многоквартирник. А если долевая то это жилой дом... И делается на двух участках. Когда составят соглашение о прекращении долевой, то можно составить на жилые помещения по комнатам, а если сделают адр.справку то на квартиры
  9. vezdehod
    25 дек 2010
    г.Томск
    Вы забыли про блокированные дома, в прочем как и все работники БТИ, это с их легкого понимания архитектуры, блокированные дома стали называть квартирами. Причем блоки домов могут быть как одноквартирными, так и многоквартирными вспомните 75 серию. Также с легкого ума БТИ парадные стали называть нелепым словом подъезды (кто куда подъезжает непонятно), но видимо слово парадная для сотрудников БТИ слишком буржуазное. Если перечислять все нелепости которые находятся в инвентарных делах БТИ наберется целый том непонятных терминов архитектурно-строительной направленности.
    Elegans нравится это.
  10. Ильшат
    12 янв 2012
    Это не БТИ придумало, это в СНиПе прописано, что блокированные жилые дома являются разновидностью многоквартирных домов.
  11. geokont
    10 ноя 2010
    Черноморская губерния
    Гараж в ГСК , земля в ПБП у ГСК, по декларации как здание?Можно?
  12. Siberia
    28 мар 2012
    Western Siberia
    у самого на днях появился такой объект. 70 боксов 2 этажа. тут декларацию на здание надо готовить (от председателя гск), а в дальнейшем на каждый бокс от собственника декларацию. по 1 декларации у меня хотя вопрос м.б., и иначе.
  13. geokont
    10 ноя 2010
    позиция нашей КП, что декларация должна быть подготовлена собственником , если у тебя нет собственность на здание ( помещение) значит будет отказ. У председателя какая собственность на бокс?
  14. Ильшат
    12 янв 2012
    А почему только собственником? "Декларация составляется и заверяется правообладателем объекта недвижимости..." Правообладатель-это не обязательно собственник.
  15. abrams3
    19 авг 2009
    А комплекс гаражей это не единый объект недвижимости? Имеется проект на на застройку примерно 50 гаражей, разрешение на строительство выдано застройщику на строительства всех гаражей. Стены между гаражами общие а не у каждого самостоятельные. Надо ставить как и 2-4 квартирный дом-сначала на комплекс гаражей, а уж потом на каждый гараж! СЛАБО?::biggrin24.gif::
  16. geokont
    10 ноя 2010
    извиняюсь не правильно выразился правообладатель, а что от этого меняется, вы считаете, что ГСК является правообладателем на гаражи?В моем случае в ГСК 90 90 % гаражей в собственности
    abrams3, вы у нас представитель БТИ если я не ошибаюсь, а что ж вы до этого не оформляли ГСК единым объектом, у нас уже процентов 80 гаражей в ГСК в собственности с помощью БТИ, какой единый объект?
  17. Siberia
    28 мар 2012
    Western Siberia
    Земля в ПБП у ГСК, будь моя воля я бы не ставил здание - закон говорит порядок. И в конце концов право собственности нужно на боксы приобрести а не на здание. Кадастровый паспорт на здание говорит об общем имуществе, включая в моем случаи еще и проезды к боксам внутри здания.
  18. abrams3
    19 авг 2009
    А принцип кадастра-получите-1) техплан на весь ГСК; 2) техплан на гаражик. А скажите, пожалуйста, а чем отличается, к примеру, 10-ти квартирный одноэтажный барак от ГСК? Или многоэтажка? Принцип один и тот же-учет сначала всего объекта-а потом пилите чего хотите. Разве не так? А на счет БТИ ГСК как раз делается по этому же принципу. Есть общий техпаспорт-а дальше пилите чего хотите.::biggrin24.gif::
    А бокс это здание или помещение?::biggrin24.gif:: А ряд гаражей это здание?::biggrin24.gif::
  19. abrams3
    19 авг 2009
    И при чем тут 80 или 90 % гаражей в собственности. А если Вы будете делать 3-х этажный 27 квартирный жилой дом и 20 квартир в собственности, а домик-то весь на учете как раз и не стоит? Чо делать-та? СТАВИТЬ СНАЧАЛА ДОМИК, а потом пилить....::biggrin24.gif:: ::biggrin24.gif::::biggrin24.gif::
  20. geokont
    10 ноя 2010
    В свое время ваши соплеменники пробежавшийсь по ГСК с рулеткой , нарисовав порядка 800 прямоугольников почему то не подумали, что надо поставить ГСК общим комплексом, видно некогда было, надо было бабло рубить, теперь когда осталось неоформленных несколько десятков гаражей, а из них обращается 1-2 человека вы начинаете умничать по поводу ДОМИКА.
