Добрый день. Проблема сохранения в ПДФ. Зависает автокад. Проблема решена с помощью: "открыть файл автокад, выполнить команду загприл, закрыть открывшееся окно, и сохранить" Спасибо InFlames. Автокад 2010, винда 7 проф. Но! это нужно делать каждый раз при открытии файла :(. Давайте копать причину проблемы. 1. Аваст обновлялся. Время не слетало. 2. На втором ПК, переустанавливалась винда, ставился автокад с нуля (думал пройдет). Проблема осталась (или появилась) сразу после переустановки. ПК идентичны по автокаду и винде. --- Сообщения объединены, 24 апр 2017, Оригинальное время сообщения: 24 апр 2017 --- незнаю как прицепить сюда на форум картинку с окном которое выдается при ошибке автокада. --- Сообщения объединены, 24 апр 2017 ---
ПроГео не пользуетесь для межевых планов? Лисп приложениями какими пользуетесь? Чтобы вручную не нажимать загприл вот лисп файл Код: (command "_appload") (princ) Этот код вставить в текстовый файл. Поменять расширение на .lsp Поставить в автозагрузку. При открытии каждого файла будет выскакивать окошко. Просто закрывайте его. Причину проблемы установить так и не получилось.
ПроГео не пользуетесь для межевых планов? Лисп приложениями какими пользуетесь? Нет. Таким не пользуюсь. Причину проблемы установить так и не получилось. (((((( --- Сообщения объединены, 24 апр 2017, Оригинальное время сообщения: 24 апр 2017 --- Спасибо. Буду искать на других форумах решение проблемы.
Автокад 2009? Виндовс 7 максимальная? Проблема появилась практически одновременно у нескольких человек. Может быть это борьба с пользователями от самого автодеска. Можно попробовать всё переустановить и заблокировать выход в интернет службам автокада.
--- Сообщения объединены, 26 апр 2017, Оригинальное время сообщения: 26 апр 2017 --- --- Сообщения объединены, 26 апр 2017 --- Но почему так выборочно? :)
Не знаю. Я просто не вижу закономерностей. Ничего общего у нас нет. Автокады разные. Программами разными пользуемся. Нет ничего общего. Только аваст. Но я понять не могу, как это может влиять. Надо пробовать переустанавливать винду и не ставить аваст.
