Зависает AutoCAD при сохранении, открытии файла, вставке блока, сохранении в pdf
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем tundra, 25 фев 2017.
  1. tundra
    2 янв 2014
    Коллеги, зависает AutoCAD при сохранении файла,просмотрел пути решения по данной проблеме в соответствующих темах.Пробовал отключать сеть, антивирус,откат системы, проверку антивирусом, отключал проверку аннулирования сертификатов изделий, использовал переменные filedia, audit, purge, автосохранение на AutoCAD 2004, чистил реестр - не помогло.Также зависает и при сохранить как.Причем некоторые файлы открываются, другие нет.Командная строка пустая.AutoCAD 2009, ОС XP,SP3.Заранее благодарю за помощь
  2. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    tundra, вроде, всё правильно сделали.
    А сам комп, чистить пробовали? CCleaner например?
    Остальные программы на компе нормально работают?
    Я бы Винду переустановил.
    Мимокрокодил нравится это.
  3. tundra
    2 янв 2014
    CCleaner запускал, остальные программы вроде работают как прежде.Переустановка ОС потребует ставить заново программы, а у меня не все инсталляторы сохранились(CREDO DAT, Tранскор и т.д.),
  4. Барбатос
    6 ноя 2012
    г. Воронеж
    А, что говорит ОЗУ, фрагментация диска, вообще состояние его? И если копировать в чистый шаблон кусочки файла, он также глючит?
  5. tundra
    2 янв 2014
    Свободной памяти на жестком - четверть диска, дефрагментацию не делал, ОЗУ 2ГБ, доступно физ.памяти 839Мб, доступно вирт.памяти 1,93Мб.
    Новый файл открывается с ярлыка, если с панели инструментов, то зависает.
    Данные в новый файл копируются, но потом не сохраняется, наглухо виснет, приходится диспетчером задач.
  6. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
  7. tundra
    2 янв 2014
  8. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Так установите для своей версии, в чем проблема? Я ведь не из праздного любопытства спрашивал. Лишним это не будет, точно. А очень часто это помогает избавиться от различных "багов" программы.
  9. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Интересно, что на англоязычном форуме сегодня похожий вопрос. :)
    Посмотрел на dwg.ru. Дело может быть в списке последних открытых файлов, если они были из сети и недоступны.
    Т.е. попробовать очистить этот список: C:\Users\<нужный юзер>\AppData\Roaming\Autodesk\<нужный Акад>\rus\Recent\Выбор файла.
    sergtor нравится это.
  10. tundra
    2 янв 2014
    Удалил файлы.Теперь, кода создаешь новый файл с ярлыка Автокада на раб.столе и уже потом открываешь нужный файл, то вроде файлы открываются и сохраняются после редактирования.Но когда открываешь файл с клика, то не всегда весь загружается, а если и открылся, то зависает при сохранении, вставке блока и т.д.Но все равно уже можно работать.Спасибо за помощь!
  11. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Что-то, значит, еще мешает. В соотв. темах на dwg.ru еще говорилось о соотв. чистке в реестре. Хотя, чистить реестр стремно для Автокада.
    Еще попробуйте установить DEMANDLOAD = 2.
  12. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    за это время можно было бы 10 раз
  13. tundra
    2 янв 2014
    Еще сразу после появления проблемы пробовал DEMANDLOAD 3 на 2, - результат нулевой, повторил - без изменений...
  14. InFlames
    13 ноя 2012
    Вы кадастровый инженер? ПО какое используете для межевых планов?
    Попробуйте открыть автокад, выполнить команду загприл, закрыть открывшееся окно, и попробовать сохранить.
    talex11 и i77artur нравится это.
  15. tundra
    2 янв 2014
    ПО для межевых планов не стоит.Воспользовался вашим советом и, к моей радости, сработало, - все работает.InFlames, и всем, кто отвечал, спасибо огромное, что откликнулись и помогли!
    Alex19 нравится это.
  16. InFlames
    13 ноя 2012
    У меня такая же проблема. И у напарника. Появилась она у нас в разное время. С разрывом в 1-2 недели. В чем дело понять не можем. Вы не пользовались автокадом, когда время на компьютере было переведено, или установлено некорректно? Или может у вас антивирус аваст обновился? Стоят ли у вас какие-либо дополнительные программы в виде lsp файлов?
  17. tundra
    2 янв 2014
    Время не переустанавливал, а вот avast обновлялся. Утилиты в виде lsp файлов стоят, и не одна, но раньше же все работало. Кстати, если команду загприл предварительно не введешь, файлы не открываются с клика на файл, а с ярлыка программы и потом после открытия автокада ввести загприл, то файлы открываются и сохраняются.
  18. Сер-гео
    7 авг 2010
    Выкиньте этот Аваст на помойку, лучше тогда на встроенном антивире сидеть, вообще у меня свящка яндекс браузер и 360 total secyriti, AVG туда же.
  19. Alex19
    11 апр 2017
    Спасибо!!! Всё заработало.
  20. InFlames
    13 ноя 2012
    Незачто. Но надо понять, от чего возникает проблема?
    Какой у Вас автокад? 2009?
    Какая операционная система? Виндовз 7? Ультимейт? пиратка? чистая?
    Переводили ли Вы время на компьютере и открывали при это в автокад? Может время само сбивалось?
    Какие загружены приложения в автокад? LSP
