Застрял штырёк от штекера внешнего питания в порт-1 Trimble R8
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем Kryakker, 22 сен 2017.
  1. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    исключено. был куплен новым в свое время.
    правда это пять семисотый. может там глубина разьема просто не позволяет
  2. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    На Али есть сверла 0.2 и мини дрели за дёшево, можно попробовать высверлить, но оно все время будет пытаться уйти в сторону.
  3. SAI
    SAI
    28 янв 2012
    Санкт-Петербург
    Согласен. Будут пытаться засверлить "маму" и предательски ломаться. На PDL-ке такую "гранату" мне техник принес. Пин ничем зацепить не удалось. Протолкнул, но не хватило где-то 2 мм, чтоб защелкнулся штекер нового кабеля. Высверливал d0.2 на низких оборотах, закрепив дрель в тисках и молясь, чтоб все получилось. Молитвы были услышаны! Сверел штук 5 сломал.
  4. Kryakker
    6 фев 2012
    Иркутск
    Доброго времени суток!
    Пробовал с иголкой от шприца - не вышло. Варианты с различными клеями не прокатили - штырёк толком не приклеивается, ибо площадь поверхности чрезвычайно мала. Паять не пытался, потому что одна капля припоя в соседнюю "дырочку" может привести в негодность прибор. Пыхтел-пыхтел, в итоге, не решаясь на самостоятельную разборку тарелки (ибо чревато неизвестными последствиями), пропихнул штырёк дальше. Сильно глубоко он не пропихивается, видимо гнездо не сквозное. Пришёл к выводу, что чтобы его извлечь - надо разобрать само гнездо либо тарелку, на что пойти (без специальных навыков) не позволяет здравый смысл. В общем, повезу сдавать в ремонт (время поверок как раз пришло и мне пришлют замену). Всем спасибо огромное за советы и участие, очень приятно, когда есть к кому обратиться! Думаю, тему можно закрывать.
    --- Сообщения объединены, 21 ноя 2017, Оригинальное время сообщения: 21 ноя 2017 ---
    P.S. Вариант с высверливанием неплох, но не удалось найти такие тонкие свёрла (не очень то и сильно искал ::huh.gif::).
  5. SAI
    SAI
    28 янв 2012
    Санкт-Петербург
    В моем случае штекер очень не сквозной был. Выпаивание ни к чему бы не привело, т.к. расковыривать тыловую сторону... . Удачи!
    ПыС: Сверла в любом строительном гипермаркете есть.
  6. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    по сверлам в ближайших магазинах нашел набор маленьких от FIT. Толку от них никакого.
    Потом взял что-то типа часового сверла. Покачественее и удобнее.
    Но у нас их по 300 р за штуку продают. Тоже эффекта не дало большого. А когда и его сломал - решил больше не тратиться и как советовали развальцевать новое отверстие со сдвигом с помощью иголки и шуруповерта.
    так и есть. у меня другой прибор. Но выглядит думаю похоже
    И даже не знаю что в итоге дешевле. Заменить весь порт или чинить в сервисе существующий.
    П.Л.В. нравится это.
  7. П.Л.В.
    16 ноя 2015
    Ребята, кто пытался высверливать, вы конусную часть сверла стачивали в плоскость как у фрезы?
    Иначе сверло уводит.
    п.с. Тут еще мысль пришла. Подобрать подходящую по внутреннему диаметру медицинскую иглу. Замерять по здоровой ножке папы. Примерить внешний диаметр по свободному отверстию мамы. Там контакты имеют не большую свободу раздвинуть ножки, поэтому не упорствуйте, внедряйтесь чутко и слегка покручивая. Если туго, то лучше обточить иглу снаружи. Стенки получатся очень тоненькие!
    Далее. Приклеить за торец не возможно. Знаете дедовский способ как зафиксировать подшипник в разбитой обойме? Надо смочить щель перенасыщенным раствором поваренной соли и дать просохнуть. Если необходимо упрочнить посадку, то соль смешивают с горчичным порошком и разводят до кашицеобразного состояния. Смазывают сопрягаемые поверхности деталей, собирают, дают просохнуть. Потом кувалдой не разбить.
    В нашем случае горчичка не нужна.
    И так, примерили подготовленную иголочку, заполнили её горячей каплей рассола и насадили на штырек. Подождали (с недельку), дабы высохло, наверно можно и погреть зажигалкой торчащий хвостик иглы. Поверхность соприкосновения приличная, должно прихватиться основательно.
  8. SAI
    SAI
    28 янв 2012
    Санкт-Петербург
    Я не стачивал. По диаметру может и не 0.2 брал, подбирал, чтоб ровно в разъем входило . Сверло боком не стачивает стенки, а шанс попасть в пин больше.
  9. Kryakker
    6 фев 2012
    Иркутск
    теперь уже поздно ::sad24.gif::((( штырёк утоплен в гнездо и при опускании иголочки, капелька рассола неотвратимо соприкоснётся со стенками гнезда...и тогда вытащим штырёк только вместе с внутренностями ))
    Иголку от шприца, кстати, так и не удалось просунуть, хоть я и подтачивал её стенки.
    --- Сообщения объединены, 21 ноя 2017 ---
    а вообще, спасибо, впервые слышу о таком методе "спаивания" поверхностей.
  10. Alex1968
    25 янв 2016
    Если кому-то интересно, то мною уже выужено из 5700 и R7 штук 15 штырьков. Правда необходимо запастись терпением. Беру иголку, сбиваю в сторону кончик (визуально не видно, на ощупь цепляется). Запихиваю зацепом между штырьком и гнездом и поворачиваю зацеп в сторону штырька, немного прижимаю зацеп к штырьку и вытаскиваю. Естественно все получается не с первого раза поэтому и терпение необходимо. Как только штырек вышел хотябы на 1 мм, дальше пинцетом. Как то так...
    Bart, MucK, П.Л.В. и 3 другим нравится это.
