К купленным тахеометрам Trimble M3 в комплекте шли зарядные устройства без кнопки разряда. Только 2 светодиода, отображающие процесс заряда. Один аккумулятор сдох. Знающие люди советуют его полностью (не в ноль конечно) разрядить, а потом полностью зарядить. И так 2-3 цикла. С имеющимся зарядным этого сделать не могу. Что делать? (Добавление) Может другое зарядное купить, с кнопкой разряда? А имеющееся у меня - дешёвое гуно?
рекомендация для никонов: на кнопку измерения б\о режима ставим число усреднений ноль и пусть меряет пока не сдохнет аккум... не помню на память, увы, где в м3 число измерений, но покопайся в мануале... (Добавление) зарядники с ф-цией разряда уже года минимум 4 Тримбл-Никон не делают... :-( зы. б\у берегите!...
Когда только М3 купили, первые 3-4 раза перед зарядкой именно так разряжал аккумулятор до отключения. Два года работает нормально. Только у М3 усреднения на ноль не ставится, максимум на 99, приходится периодически кнопку измерений нажимать.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Зима началась Сразу много вопросов по аккумуляторам появилось
Не смотря на то, что за последние лет десять лазерные диоды стали значительно совершеннее, лично я бы не стал использовать лазер в качестве разрядной лампочки для аккумулятора, так как характеристики используемого лазера и кривые деградации производители тактично умалчивают, особенно если речь идет о достаточно мощных диодах видимого спектра, используемых в безотражательном режиме и режимах целе-створо-указателей. Тем более, что этот процесс у них идет с прогрессией - из-за того, что система контроля деградации автоматически увеличивает ток накачки при ухудшении выходной мощности. К тому же, постоянная работа, то есть износ, электромеханической системы ОКЗ...
Может кто распиновку имеет на аккумулятор BC-65? Там четыре контакта и стоит температурный датчик. Можно конечно прозвонить, но вдруг у кого есть официальная распиновка. С трибловским суппортом связываться не охота. Ибо лучше никакого ответа, чем неправильный. А геморроя с перепиской больше, чем на форуме. Думаю сделать разрядку доработав имеющиеся зарядные устройства.
Не надо никаких усреднений, жмешь с удержанием на кнопку измерения и прибор переходит в режим непрерывных измерений, и пока не нажмешь на сброс будет измерять... Но я бы не стал пользоваться этим режимом для разряда аккумулятора, зачем так насиловать инструмент.
Вадим, у тебя ведь все равно нет лишнего штекера, через который ты будешь разряжать акк, а сопли вешать - себе дороже будет. Проще вскрыть сам зарядник и там подключать нагрузку для разряда непосредственно к концам проводов.
Так и планирую впоследствии. Не найду распиновку буду вскрывать. Пока подожду. Сейчас всё равно нет времени - конец года...
