Запись статики в приемники Trimble с помощью Android устройств
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Михаил Караванов, 27 июн 2015.
  1. Андрей Мороз
    22 май 2012
    Как думаете, в новых версиях появится возможность скачивания файла с приёмника на смартфон (без пересылки на почту)?
    + не могу пока разобраться что делать с файлом в котором по ошибке выставил высоту 1 802 м, вместо 1.802. Никак не могу перевести в ринекс. Ринекс конвертер тримбловский ругается что высота выше 999м и вылетает.
  2. Гаврилов Максим (Oiz)
    19 авг 2009
    Новосибирск
    Все файлы сначала сохраняются на смартфоне в папке Trimble DL. Посмотри там.
    --- Сообщения объединены, 18 дек 2015, Оригинальное время сообщения: 18 дек 2015 ---
    Может через TBC получится, там вроде есть ринекс экспорт. Кидай сюда файл, попробую.
    Андрей Мороз нравится это.
  3. Андрей Мороз
    22 май 2012
  4. Гаврилов Максим (Oiz)
    19 авг 2009
    Новосибирск
  5. Diplomat
    28 апр 2011
    Санкт-Петербург
    Приложение версии 1.0.159 протестировал с Trimble R8-3, проблем с записью и сохранением файла не было. Кстати, при статике и подключенном Блютус аккумуляторы быстро садятся, так что понадобится внешний аккумулятор (например Hiper MP12500) У меня, к сожалению, нет своего устройства с Android-платформой, появится ли такое приложение для iOS?
    Михаил Караванов нравится это.
  6. Андрей Мороз
    22 май 2012
    Если и покупать китайские повербанки, то лучше сразу в китае (xiaomi на 16Ач). А кто мешает отключить синезуб после запуска статики (сырье все равно в приемник пишет)?
  7. Diplomat
    28 апр 2011
    Санкт-Петербург
    Отключать Блютус не стал, мануала негде прочитать. Если блютус требуется только при запуске, то ваша идея хороша.
  8. Андрей Мороз
    22 май 2012
    После запуска можно отключить bluetooth. Включать только для остановки и перекачки. Проверено. По идее при выключении приемника статика должна нормально остановиться и записаться.
  9. Михаил Караванов
    Куратор Форумчанин
    7 мар 2009
    Насколько мне известно, аналогичного приложения под iOS пока не будет. И дело не в Trimble. Просто у яблока какая-то сложная процедура лицензирования Bluetooth соединения.
  10. ВикторД
    9 сен 2015
    Красноярск
    Доброго дня всем. Можно просветить недалекого геодезиста зачем нужно это приложение если с контроллера можно сразу на почту скинуть или я чего недопонимаю?
  11. Сева Папкин
    19 апр 2013
    Moscow, Russia
    ВикторД, чтобы не использовать контроллер. В статике работают несколько приемников, а контроллер один на комплект.
    Holalulu, Андрей Мороз и Geo_major нравится это.
  12. Topor2
    8 авг 2011
    Казахстан, ВКО
    А для приемников Spectra Prescision подобное ПО не планируется? Слышал что на Epoch 50 плата от R8 урезанная стоит, поставил, попробовал но прога не видит приемник. Жаль.
  13. Holalulu
    5 дек 2012
    1.0.167, проблема с записью высоты не решена
    очень удобное приложение
  14. Михаил Караванов
    Куратор Форумчанин
    7 мар 2009
    Да, к сожалению, так пока и не удалось устранить проблему с разделителями в русской версии этого приложения.
    Обходные пути решения:
    - вводить высоту антенны с точностью до сантиметра (то есть, не 1.748, а 1.75). Потом это можно будет исправить/
    - временно переключиться на английский язык в вашем Android.смартфоне
  15. GUAP
    29 дек 2014
    Уважаемый Максим! Не подскажите, где хранится папка Trimble DL.
    В своем смарте MEIZU M3s не могу найти эту папку с файлами измерений.
    Заранее спасибо!
  16. Андр111
    28 мар 2013
    Добрый день! Прошу помощи, при включении статики через данную прогу, после того как были внесены необходимые данные и нажата кнопка старта вышло сообщение о том что приемник уже был запущен и текущие изменения не корректны. Приемник Trimble r8s
    --- Сообщения объединены, 19 ноя 2017, Оригинальное время сообщения: 19 ноя 2017 ---
    И ещё, можно-ли использовать приемник в статике без присоединения антенны укв к приемнику?
  17. Михаил Караванов
    Куратор Форумчанин
    7 мар 2009
    На днях Trimble DL обновилась до версии 1.0.181. В ней исправлена ошибка с вводом высоты антенны. Теперь разделитель-запятая между целой и дробной частью высоты вводится корректно.
    AdrasMan и Geo_major нравится это.
  18. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Для статики антенна не нужна, здесь дело в другом. Спецы пугают тем, что если приемник настроен так, что он автоматом включается в режим RTK, то антенна нужна как нагрузка. Мол если её нет, то модуль без нагрузки может сгореть . Вспоминается случай, когда при съемке в RTK на ровер R8 забыли прицепить антенну. Пол часа снимали, пока не отошли метров на 300 - сигнал начал теряться. Но если такое проделать с базой, то не исключено, что что-то сгорит.
    АЮП нравится это.
  19. Qvinto
    Qvinto Цивильный модератор
    Украина, г.Калуш
    Аналогичный случай был и у меня. Сигнал начал теряться, а за антенкой далеко ехать надо. Нашёл кусок проволочки, прицепил, и доснял всё что надо.
    В инструкции по эксплуатации модема так и написано: без антенны не включать.
  20. panas
    24 сен 2013
    Подскажите неопытному, данное ПО можно использовать как ровер от смарт нет? И оно фиксирует только статику? И может кто подскажет как создать ровер при наличии антены R8
