Закрепление верхних точек наблюдения при мониторинге крена здания
Тема в разделе "Мониторинг и наблюдения за деформациями", создана пользователем dmitriev.117, 28 авг 2019.
  1. dmitriev.117
    11 авг 2019
    Т.е. нужно закрепить несколько точек на фундаменте под нивелирование и провести мини-мониторинг?
  2. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Да. Первые 3 цикла каждый день, а потом по результатам. Только не спутайте деформации с погрешностями от привязки и самого хода по деформационным реперам. Оценка точности должна быть по невязкам, а не по внутренней сходимости.
    Sheutsyk нравится это.
  3. Patron
    Patron Бронебойный Старожил
    28 июн 2007
    а какая величина крена у вас значится как предельно допустимая? Относительная? Абсолютная? На основании чего взята?
    То же к величинам осадок хочу спросить.
    Просто интересно.
    TulGeo нравится это.
  4. dmitriev.117
    11 авг 2019
    Предельно-допустимые значения:
    Максимальная осадка Sadu = 3,0 см; Относительная осадка (ΔS/L)adu = 0,0015; Крен Iadu = 0,002. Это всё на основании ТСН 50-302-2004 СПб Таблица 4.2.
  5. VVV
    VVV
    20 ноя 2009
    Да, если есть соседняя стройка - то требования к деформациям на порядок жестче. Посмотрите приложение К из СП 22.13330.2016.
    Я думаю, что методика должна быть более жесткой. Здесь первые миллиметры (1-2 мм) нужно искать. - И в этом случае безотражательные методы просто не соизмеримы с требованиями.
    Наверное просто заново нужно программу сделать с ориентированием на СП 22.13330 и привлечением специалистов по грунтам и проектировщиков.
