Я не профессионал. Мне показывали такую возможность, но я совсем забыл как. Суть работы: мне нужно измерить отклонение конструкции от перпендикулярности, без привязки к системе координат. Помню, что нужно навестись на точку, использовать функцию "установить 0", потом нужно каким-то образом обозначить выбранную точку, как "0" во всех направлениях и записать её. Как это сделать? Что делать после этого я помню, нужно использовать "вынос в натуру", а вот с записью точки - проблема =/
Что за конструкция и чему она должна быть перпендикулярна? Для решения подобного рода задач лучше всего использовать функцию "базовая линия". А вообще, судя по написанному вами, вы сами слабо представляете принцип работы тахеометром, поэтому советую не браться за эту работу, если выводы, сделанные вами могут повлечь какие-либо последствия.
Спасибо, что отозвались. Буквально 10 минут назад сам разобрался. Сейчас понимаю, что вопрос мной был поставлен не корректно. --- Сообщения объединены, 17 ноя 2018, Оригинальное время сообщения: 17 ноя 2018 --- Не могу сказать, как это правильно называется, но сделать мне нужно было следующее: - навестись на точку - установить 0 - записать эту точку - перейти в натурный вынос - данные для выноса - считать отсняьую точку - в следующем окне установить D=0 - да - измерять и следить за отклонение по оси X
А у вас прибор как-то сориентирован относительно этой самой оси Х? Судя по написанному вами, вы просто обнулили лимб, сняли точку, а потом по координате Х смотрите отклонения от исходного значения. Если так, то это не верно. Этот способ работает только в случае если вы стоите СТРОГО параллельно/перпендикулярно/в створе изменяемой конструкции и на направление этой конструкции обнуляетесь. В противном случае часть значения отклонения будет перетекать из Х в Y...это если на пальцах.
Да, я обнуляю ДУ, закрепляю горизонтальный круг, чтобы значение Y не менялось, затем изменяю только вертикальный угол. --- Сообщения объединены, 17 ноя 2018, Оригинальное время сообщения: 17 ноя 2018 --- В моих условиях этого достаточно.
Точно... Прошу прощение что ввёл вас в заблуждение. Просто у меня на работе почти всё вертикальное = перпендикулярному.
Согласен ) Просто я в этом новичок, поэтому такие ситуации первое время будут возникать, так что буду тщательнее изучать "матчасть"
