Задание местной системы координат
Тема в разделе "Map 3D", создана пользователем Blaukempt, 14 апр 2019.
  1. Blaukempt
    24 апр 2012
    Как можно задать местную систему координат о которой известно, что она имеет начало в точке с известными координатами в СК-42, известен поворот этой местной системы координат относительно СК-42 и известен масштабный коэффициент местной системы координат?
    Необходимо задать эту МСК так, что-бы можно было осуществлять перепроецирование топографических планов в другую МСК основанную на проекции Гаусса-Крюгера параметры зоны которой известны.
  2. Blaukempt
    24 апр 2012
    Может взять, всю картину в виде блока и перенести точку 0, 0 чертежа, развернуть на угол поворота МСК относительно СК-42 и на масштаб умножить.
    А обратно потом опять такой ерундой заниматься...
    Как бы это дело Map 3D уговорить делать....
    Господа геодезисты, какие будут соображения?
    Мне этот вопрос не дает покоя, как будто колючий свитер на голое тело одел ::apstenu::
  3. Гаврилов Максим (Oiz)
    19 авг 2009
    Новосибирск
    Ну вроде смещение и масштаб относительно СК-42 можно задать. А вот разворот не понятно как.
  4. Blaukempt
    24 апр 2012
    да блок в модели развернуть и всё на этот угол
  5. Blaukempt
    24 апр 2012
    Я сделал такое преобразование, но только при помощи инструментария Civil 3D.
    Как тоже самое реализовать при помощи Map 3D? Что бы через запросы из файла в файл все пересчитывалось?
  6. Гаврилов Максим (Oiz)
    19 авг 2009
    Новосибирск
    Что вы имеете ввиду под словами инструментарий Civil 3d и Мap3d
  7. Blaukempt
    24 апр 2012
    Попозже распишу. Там в C3D можно преобразование задавать в свойствах проекта.
    --- Сообщения объединены, 14 апр 2019, Оригинальное время сообщения: 14 апр 2019 ---
    Нашел в Map3D проекцию "Поперечная Меркатора с последующей афинной обработкой", может она подойдет.... Буду пробовать
  8. Blaukempt
    24 апр 2012
    Если бы еще Автодеск не назвал коэффициенты афинного преобразования по своему было бы попроще
  9. Гаврилов Максим (Oiz)
    19 авг 2009
    Новосибирск
    Напишите здесь параметры по которым надо преобразовать, и можно проверить.
    В параметрах чертежа- вкладка преобразование.
  10. Blaukempt
    24 апр 2012
    параметры афинного преобразования это обычно:
    A
    B
    C
    D
    E
    F
    а у Автодеск
    A0 B0
    A2 A1
    B2 B1
    и не понятно какой из них какой. Сопоставить нужно.
    --- Сообщения объединены, 14 апр 2019 ---
    Это было немного не то пальто. Так карту не перепроецируешь. Нужно через Map делать.
  11. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
  12. Blaukempt
    24 апр 2012
    Вот где вы это нашли. Я весь день просидел. Яндекс всякую хрень выдавал но только не это!!!
    Спасибо! Может заработает теперь.
  13. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    я сам это писал
    stout и Qvinto нравится это.
  14. Blaukempt
    24 апр 2012
    Увидел. Но у меня пока что-то не сработало.
    Широту начала ставить такую как в точке начала координат местной системы или такую как в точке начала координат зоны СК-42?
  15. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    это не правильный вопрос
  16. Blaukempt
    24 апр 2012
    А какой правильный?
    Мне уже кажется что это вообще не мой случай. У меня ключ СК-42-МСК. Осевой меридиан далековато. Не растет кокос что-то.
    Миллионы какие-то получаются. Может коэффициенты неправильно вычислил.... :FlagOfTruce:
    Может осевой меридиан по долготе начального пункта МСК взять?
    Всё готово.
    При перепроецировании из МСК всё получается развернутым на 90 градусов на запад.
  17. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    перепутал X Y
  18. Blaukempt
    24 апр 2012
    при вычислении коэффициентов преобразования?
    Мне кажется это коэффициенты как-то перепутаны.
    Я не понимаю почему все разворачивает. Может в формулах где я коэффициенты вычислял надо Х и У поменять было.
  19. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    тогда цифры приведи, без них нам ничего не понятно
  20. Blaukempt
    24 апр 2012
    trir, я вам на почту отправил два скриншота
    --- Сообщения объединены, 15 апр 2019, Оригинальное время сообщения: 15 апр 2019 ---
    Если координаты объектов плана в СК-42 берутся из свойств объектов может надо при вычислении параметров афинного преобразования в формулах менять Х и У?
    --- Сообщения объединены, 15 апр 2019 ---
    Вот так получал коэффициенты.
    A = m cos α
    B =−m sin α
    C = X₀ − (A X₀₀ + B Y₀₀)
    D = m sin α
    E = m cos α
    F = Y₀ − (D X₀₀ + E Y₀₀)
    Попробовал Х и У и синус с косинусом поменять местами, цифры те но местами попутаны и Х координата (автокадовская) точки имеет отрицательное значение.
