Здравы будьте. Задался вопросом единообразия чертежей, для чего создаю блоки различные. Все блоки аннотативны т.к. различные службы нуждаются в картах различных масштабов. Однако столкнулся с проблемой, что про изменении масштаба изменяется (что логично) линейный размер блока, а с ним и атрибут, который зависит от линейного размера. Можно ли как-то указать масштабный коэффициент для атрибута? Примерно так: при масштабе 1:10 000 атрибут равен 0,01 от значения линейного размера, а при 1 : 5000 = 0,02. Задачка повышенной сложности. В примере приведена геологическая колонка, есть возможность объединить всё это в один блок, с возможностью изменения количества слоёв и их заливок?
