Еще может быть выключен компенсатор... С отключенным компенсатором разница и больше может быть. На экранчике, если горит перечеркнутый прямоугольничек, то значит компенсатор отключен. Если что-то типа тильды, то место нуля юстировать нужно. Если не МО и не компенсатор, то ГРО. Но 6см для ГРО - это много.
с вашего позволения вклинюсь в вашу тему))) как тупо сделать засечку на высоту чтоб вынести репер на лейка тс 02
Когда я на станции беру отсчеты при двух кругах и пытаюсь записать измерения с одним и тем же именем (в соккиа было - добавить?) лейка ругается В БД уже есть точка с таким именем! Приходится писать измерения по порядку, как пикетаж, потом в редакторе измерений править файл. Подскажите, пожалуйста, на сериях TPS1200 также решается? Если да, то где найти это положение "имя двойной точки"? Проблема в том, что при двух известных пунктах, пусть будет 1S и 2S, устанавливаю на 1S ориентирую через "Задать азимут" на 2S и после измерения на 2S при КЛ/КП, дальше перехожу на 2S и ориентирую по 1S, после при измерениях на заднюю точку задаю имя 1S и происходит вот как раз это" В БД уже есть точка с таким именем!" и предлагает заменить или усреднить... Как решить?
