Ход на Leica TS02
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Bose Vermesser, 20 апр 2013.
  1. Bose Vermesser
    14 июл 2009
    Доброго всем времени суток! Перелопатил кучу тем, но не нашел конкретного ответа на свои вопросы. Имеется вышеупомянутый прибор, и есть необходимость протянуть небольшой ход. Вернее я уже это проделал, но при измерениях и обработке возникли проблемы. Когда я на станции беру отсчеты при двух кругах и пытаюсь записать измерения с одним и тем же именем (в соккиа было - добавить?) лейка ругается В БД уже есть точка стаким именем! Приходится писать измерения по порядку, как пикетаж, потом в редакторе измерений править файл. Итак, вопрос- как правильно и грамотно прогнать ход на данном приборе, чтобы потом спокойно скинуть в кредо дат и уравнять? Я думаю что многим пригодится такая информация, если кто-то из опытных лейководов даст развернутый ответ.
  2. X-Y-H
    Leonix, а в дате переименовать не вариант?
  3. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    все просто, нужно в настройках поставить "имя двойной точки" разрешено
    Bose Vermesser нравится это.
  4. Bose Vermesser
    14 июл 2009
    Можно конечно и в дате, но если можно сразу сделать правильно, зачем делать двойную работу.
    В наличии кредо дат 3.1, он не понимает gsi. Модуль импорта я так понял для дат 4 версии. Каким форматным файлом лучше пользоваться, чтобы потом не было проблем с обработкой?
  5. X-Y-H
  6. Rangergeo1
    28 окт 2012
    Новый Уренгой
    Я вот тут, кое что написал.
    Если пригодится, не стоит благодарности.
    Геодезист64ру нравится это.
  7. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    в 3.1 есть такой формат Leica (gre, txt), переименовываешь GSI в gre или txt и кредо все понимает, правда в большинстве случаев чтобы корректно данные с лейки обрабатывались кредо нужно обработать напильником. Поэтому лучше работать в SDR, и текстовик SDR проще править, на мой взгляд.
    8 апр 2012
    глянте файлик, почему-то когда сбрасываю в кредо, там полная ерунда, 1-ое круг лево есть, круг право каки-то совсем другие градусы, и второе ход был в условных, т.е точка один имеет нулевые координаты а в кредо ей присваиваються другие координаты
    • 2204.txt
      1,5 КБ
  9. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    скинь sdr или GSI, и у первой точки координаты точно не 0.
    8 апр 2012
    при установке станции ставил xih=0
    сейчас попробовал, встал на станцию один, сорентировался на точку два, измерел точку три, вопрос откуда взялось значение 228 40 04
    Значение 228 40 04, это показание гор круга, до того как я обнулил прибор, во общем кок да я ориентирую станцию, прибор почему-то записывает значение, до того как я обнулился и нажал уст-ка. В чем может быть причина?
    • 8.txt
      370 байт
  11. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    измерение то ты делаешь с произвольным углом он и записывается, а потом уже задаешь ему значение 0
    8 апр 2012
    я не делаю ни каких измерений, я захожу в установку станции, нажимаю обнулиться, беру раст., и ставлю установка, а в кредо потом проявляться этот угол, как зделать так чтоб он его не записывал
  13. topogroff
    25 фев 2011
    Ульяновск
    Rangergeo1, у вас в мануале написано что для безотражательного режима константа +34.4 мм. Всегда думал что для этого режима во всех тахах константа 0. Я действительно заблуждался?
  14. Rangergeo1
    28 окт 2012
    Новый Уренгой
    Здесь от обратного - отражатель 0 мм, а без отражателя +30 и еще постоянная константа лейка + 4,4 мм.
  15. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    не согласен, постоянная лейки как раз +34.4
    BorisUK нравится это.
  16. Quick_Survey
    22 апр 2013
    У тахеометров Leica (во свяком случает TS) своя собственная константа +34.4 при режиме БО или Отр.пленке. скорее всего связано с тем что дальномер по техническим необходимостям смещен с оси врашения инструмента вперед от юзера на 34,4мм
  17. Vova_tels
    4 сен 2014
    Доброго времени всем. Появился в работе ts02 и пошла какая то неразбериха. Нужно тянуть ход, но при установке станции «По координатам» от 2-ух известных ГРО пишет погрешность в 6 см. по высоте. ГРО забиты правильно, прибор выставлен тоже верно, ну и веха само собой имеет нужную высоту. Ума не приложу почему так. Грешу на изначально не правильную высоту ГРО.
  18. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    другим кругом попробуй сориентироваться, либо сразу двумя кругами. Может у таха место 0 не откалибровано.
    Если другим кругом тоже самое то дело в ГРО
  19. Vova_tels
    4 сен 2014
    Можно поподробнее, это как?
    При установке станции провел замер на заднюю точку, повернул тах на 180 градусов по часовой и через голову, провел измерение. Выдает разницу в высоте точки стояния, 63 мм- между известной высотой и фактической. При определении высоты установки станции пользовались стандартной лейковской рулеткой с креплением
  20. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    Vova_tels, я не пойму, у тебя есть разница в высоте между кругом лево и кругом право? Если есть то нужно делать калибровку места нуля по инструкции.
    Если при круге лево и круге право ошибка одинаковая то дело в ГРО.
    Хотя 63 мм это всяко перебор, и дело скорее всего в ГРО
