Хочу научиться работать в AutoCAD Civil 3D
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем GeoBoi, 9 июл 2009.
  1. prokopchuk
    1 ноя 2012
    Попробуйте удалить все версии .NET Framework, а потом скачайте и установите его отсюда.
    #41
    S.Shchapov нравится это.
  2. geOnix
    15 апр 2013
    Доброго времени суток. Подскажите, где в настройках отредактировать отображение меток точек (переместить номер и отметку ближе к маркеру точки). Спасибо.
      155,4 КБ
    #42
  3. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    #43
    look и geOnix нравится это.
  4. geOnix
    15 апр 2013
    Alexandr-GR, спасибо Вам большое. Все получилось.
    #44
  5. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Доброго времени суток. Программа Civil 3D 2012 SP-2 x64. Каждый раз, после закрытия выскакивает окно с восклицательным знаком. Audit результатов не дает. В чем может быть проблема? Проконсультируйте, кто в курсе. Спасибо.
      11,4 КБ
    #45
  6. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Подыму темку.
    Тоже интересно что за хрень. Только у меня при закрытии простого автокада, 12-го
    #46
  7. Geodez1978
    13 сен 2013
    Ребята подскажите как перенести настройки autocad civil 3d 2012 с одног компа на другой. То есть сделать зеркальную копию??
    #47
  8. prokopchuk
    1 ноя 2012
    Настройки в чертеже или настройки интерфейса? или что?
    #48
  9. Geodez1978
    13 сен 2013
    Полностью и созданные кнопки и загруженные приложения полностью зеркальную копию.
    Просто на одном компе настроил, не хочется заново делать все настройки заново.
    --- Сообщения объединены, 18 апр 2014, Оригинальное время сообщения: 18 апр 2014 ---
    Есть ли какой нибудь экспорт настроек с одного автокада в другой
    --- Сообщения объединены, 18 апр 2014 ---
    Каталог паку копировал не помогает
    #49
  10. prokopchuk
    1 ноя 2012
    Например так:
    #50
  11. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    #51
  12. Geodez1978
    13 сен 2013
    Благодарствую.
    #52
  13. sleish
    25 фев 2012
    привет всем форумчанам! автокад цивил 3д 2013 открывается и сразу вылетает? никто не знает решение этой проблемы? я на днях поменял мат. плату на компе - может поэтому? хотя все в компе работает - игры,музыка, фильмы....
    --- Сообщения объединены, 21 май 2014, Оригинальное время сообщения: 21 май 2014 ---
    причем это (открытие и вылет) происходит мгновенно - можно сказать, что автокад вообще не запускается
    #53
  14. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Я бы переустановил, не удаляя сам Цивил.
    #54
  15. sleish
    25 фев 2012
    я переустанавливал 4 раза, но удаляя цивил...., а как это сделать не удаляя, подскажите?
    #55
  16. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    #56
  17. sleish
    25 фев 2012
    без чистки реестра удалял. сейчас когда переустанавливаю программу (не удаляя через панель управления) - пишет "вставте диск" - может можно эту систему как-то обмануть?
    #57
  18. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    можно. через виртуальный диск (образ). А дистрибутив вы где брали? И как первоначально устанавливали? И какое расширение у дистрибутива?
    https://www.google.com.ua/search?q=...hannel=sb&gfe_rd=cr&ei=Uth9U5mJOqeT4ATW5YHAAw
    #58
  19. sleish
    25 фев 2012
    удалил все как написано по вашей ссылке - не помогло.... дистрибутив качал на торенте рутрекер. цивил работал на этом компе, все это началось после замены мат. платы. сначала он (цивил) попросил его заного активировать, я активировал, затем после 2го запуска вылетает какая то ошибка лицензии и цивил вылетает. на даймон тулс, ни алкоголь не помогают.... все равно пишет "вставьте диск"
    --- Сообщения объединены, 22 май 2014, Оригинальное время сообщения: 22 май 2014 ---
    расширение iso у дистрибутива
    --- Сообщения объединены, 22 май 2014 ---
    прошу прощения - расширение isz у дистрибутива
    #59
  20. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Конечно, самый радикальный способ, пришло время переустановить Виндовз.
    С чисткой реестра удаляли при помощи специальных программ, типа: UninstallTool или Revo Uninstaller?
    У меня оттуда же дистрибутивы, и те же расширения. Я ещё устанавливаю программу DAEMON Tools и оттуда запускаю установку Цивила.
    #60
