Загружал КПТ размером 360 МБ с помощью Румб.NET для AutoCAD где-то 15 минут грузился весь квартал. Но с дугой нужна ли вся эта избыточная информация, если у тебя например небольшой кусок дороги. Поэтому нет смысла грузить весь квартал, выбираешь в AutoCAD область куда надо загрузить кадастровые сведения и файлы из папки с КПТ в результате все что не попало в область загрузки фильтруется и не попадает в чертеж. Файлы получаются небольшие и не подвешивают AutoCAD.
200Мб в zip-e или xml? Пробовали в АРГО грузить 300+ Мб xml - 12-15 минут при загрузке в рабочие слои (это с полноценными точками, их склейкой и разбором всей семантики). Это 130+ тыс контуров и 1.5 млн точек. Загрузка на слой подложки не помню, сколько заняла, но в первый раз с разбором и сохранением в журналы участков и т.д. наверно не меньше. Далее быстрее. Если есть возможность поделиться выпиской - было бы интересно посмотреть, что ещё можно оптимизировать.
Народ, спасибо что откликнулись. Про АРГО понял. спасибо. Кроме АРГО есть софт который экспортирует КПТ (200 Мб в распакованном виде) в формат MapInfo c сохранением семантики. Работаю в MapInfo там стандартное приложение по конвертации XML, которое справлялось с задачами, но не такого объема) Возможно подойдет и shp формат, т.к. MapInfo его открывает, только я не в курсе сохраняется ли в нем семантика. Ссылка на КПТ https://yadi.sk/d/IESJcIOBeodYV Техподдержка Полигона, конвертировала, но полученный MIF/MID файлы получились 80 Мб т.е. получилась только графика с минимум данных по полям, явно не все конвертировалось. У кого какой софт попробуйте конвертнуть и выложите плз. Хотя вопрос об софте (платном/бесплатном) остается открытым, так как нужно не только ее одну конвертнуть, а просить вас постоянно тоже не гуд) Интересует отдельный софт вне состава АРМ кадастрового инженера, он должен быть наверно дешевле чем комплексный продукт. Спасибо, за помощь.
http://f-bit.ru/585340 в doc17121923_un - все в куче, остальные по отдельности, оксы, зоны, кварталы.
Подскажите пожалуйста, как посмотреть в xml файле КПТ - реквизиты (номер, от какого числа) для записи в техплане?
Откройте Блокнотом и задайте в поиске ns6:Date и ns6:Number. Пример: Дата: <ns6:Date>2016-04-19</ns6:Date> Номер: <ns6:Number>47/201/16-266330</ns6:Number>
Короче, рассказываю что у меня получилось. До вчерашнего дня у меня под Win 7 стоял браузер IE 8. Кадастровые выписки и КПТ для просмотра и распечатки на нем открывались в "человечьем" виде, причем картинки были видны на экране, но исчезали при предпросмотре и распечатке. Вчера у меня возникли проблемы с входом в личный кабинет Технокада для продления ЭЦП (прогой ихней я не пользуюсь, беру только подпись). Служба ихняя мне посоветовала обновить браузер IE до 11 версии, что я и сделал. В результате в кабинет я так и не смог попасть (попал после установки мозиллы, но не IE), и при этом - потерял возможность просматривать КВ и КПТ Назад дегрейдить не стал, начал рыться в форумах и сделал то что посоветовано страницей назад в этой теме: Через IE, инструкция от Данченко Павел Настройки IE9 или IE10 хитрые. Не помогло. Я решился на последнее средство - и оно сработало. 1. В теле файла кадастровой выписки выколупал ссылку на файл https://portal.rosreestr.ru/xsl/GKN/Vidimus/06/common.xsl если версия выписки другая или если это КПТ - ссылка будет другая 2. Вогнал ссылку в браузер и получил этот файл, сохранил его в папку с кадастровой выпиской под именем common.xsl 3. Файл кадастровой выписки, чтобы не портить (она же с подписью) скопировал рядом под именем, ну скажем 111.xml 4. Текстовым редактором менеджера файлов Far (можно блокнотом) в файле удалил ссылку на файл common.xsl на интернет, оставив только имя файла common.xsl вместо <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://portal.rosreestr.ru/xsl/GKN/Vidimus/06/common.xsl"?> должно получиться <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="common.xsl"?> 5. Сохранил. Вуаля! Щелчком по файлу 111.xml открывается IE 11 (он не по умолчанию, но я в сопоставил ему расширение xml в ассоциации файлов) - и открывает кадастровую выписку в человекочитаемом виде - и с графикой! И еще одно вуаля - в режиме печати картинка уже не исчезает! Но за это видимо спасибо нужно сказать Павлу Данченко - скорее всего помогли его настройки. Попутно я обнаружил, что эффект имеет место, только если выписка лежит в папке без русских буков, видимо вин кодировка портит ссылки на диск. Вообщем, я сделал в корне на винчестере папки типа D:\_KV6 и D:\KPT10, положил в них соотвествующие файлы common.xsl и когда мне выписку надо распечатать - кидаю в папочку файл выписки, выгрызаю внутри файла ссылку, потмо открываю браузером и распеечатываю.
Хотел попробовать. Требует залогиниться, иначе выплевывавет файл. Спасибо, я не люблю, когда меня кто-то что-то заставляет. Мне проще за несколько секунд удалить ссылку в файле и получить читаемую выписку без помощи зала.
Отличный онлайн бесплатный конвертер http://armrus.org/cooperation/soft/xml-dxf/kadastr_vipiska_dxf.php Пользуюсь сам. Без регистрации и можно одним архивом все подряд любой вложенности кидать туда...
